查看: 2267|回复: 5
[维修经验]
开机长鸣维修一例
发表于 2012-5-6 22:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到LOGO开始鸣叫,一直叫,也能进系统,正常工作。有时重启又能正常。查了很多地方都没找到毛病,后来把BIOS芯片拔下来,擦了擦,再插回插座,故障神奇般的消失了,原来是BIOS芯片接触不良。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:26
发表于 2012-5-6 22:35:40 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,lz给力啊
发表于 2012-5-6 22:50:04 | 只看该作者 �
还有这事?楼主的是什么板
发表于 2012-5-6 22:52:34 | 只看该作者 �
我也试过两次
发表于 2012-5-6 22:53:09 | 只看该作者 �
有一次跑码10,也是同样方法修好
发表于 2012-5-6 22:59:10 | 只看该作者 �
楼主上述的说法,本人不是很赞同!
