查看: 1538|回复: 1
[主板维修]
铭瑄主板,P4保护
发表于 2012-5-6 00:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄的主板,单桥的,上CPU.内存就掉电,拔掉P4不掉电,还有不上CPU.P4也不拔也不会掉电,上假负载也是一样不掉电,还有复位。各电压都出来了,就是开机针上的3.3SB高了,有3.9了。其它的都正常,不晓得是什么原因,有同行大哥们晓得么,支持三代的内存
发表于 2012-5-6 09:35:00 | 只看该作者 �
有没有人晓得什么原因,我在线等待
