查看: 1977|回复: 1
昂达P31N主板求救
发表于 2012-5-4 21:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修流程------不上CPU查的CPU供电为1.23V      北桥1.22V    南桥1.52V   内存1.68      主板为2代内存    我就想内存供电偏低       (内存上下管是由IC9214控制的)    我就直接换掉了IC   1.8V供电出来了  上CPU     开启    跑到C1竟然不跑了     查内存供电有1.88V   0.92V      我傻掉了   再到后来被我瞎折腾    搞到 亮了一下  就马上灭了   内存供电没了     拔掉四针 也是一样      不知道怎么弄了     求高手  解解    在这里谢了
推荐
发表于 2012-5-4 22:02:49 | 只看该作者 �
拔掉四针跟内存供电没有什么关系吧
回复 支持 1 反对 0
