查看: 2005|回复: 1
求BIOS啊 居然和另一个坛友 桥不一样
发表于 2012-5-4 17:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F5C
SIS968+SIS671DX +IT8511TE+G98-730-U2 板载 220的CPU  在论坛上找到一个北桥是761DX的
而且这个机器的待机是0.07的 我怀疑待机过高 但是见到一台华硕的 待机也是0.07 正常开机 (不是这个型号的主板)   呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-4 17:24
发表于 2012-5-9 19:02:49 | 只看该作者 �
就没有一个人 有这个BIOS吗
