查看: 9271|回复: 25
[主板维修]
华硕M2N68主板维修开机4秒掉电
发表于 2012-5-2 23:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68主板维修:开机4秒掉电 桥已做过 拔下小四口 不掉电 短接绿线能开机 但开机后没有U供电 请问是CPU供电方面的问题吗?
发表于 2012-5-2 23:04:56 | 只看该作者 �
你查下在i/o的信号正确不。i/o芯片要给cpu供电的管理芯片提供7组VID组合
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 18:50
发表于 2012-5-2 23:05:49 | 只看该作者 �
没有VID组合是没cpu供电
发表于 2012-5-3 07:42:53 | 只看该作者 �
按照不跑马的思路维修,供电,时钟,复位
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:34
发表于 2012-5-3 07:54:51 | 只看该作者 �
那得先整CPU供电了
发表于 2012-5-3 08:05:12 | 只看该作者 �
应该先把几样供电都找到,看看CPU供电那来的,找到CPU供电的来路,跑线找
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:23
发表于 2012-5-3 09:13:27 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-5-3 16:29:26 | 只看该作者 �
问题找到了 是CPU的电源芯片加焊下好了 不会出现关机现象 一但把电源接口拔了 就又变成原来的故障了 是不是电源芯片的事 我这里没有这个型号的
发表于 2012-5-3 21:38:25 | 只看该作者 �
楼主好运气啊,我这还有三个华硕M2N68AM-SE,故障一样。桥做了,电源IC换了,也不行。
发表于 2012-5-3 22:38:32 | 只看该作者 �
什么情况  就是说 这种情况就是修不好了
发表于 2012-5-3 22:47:43 | 只看该作者 �
呵呵,供电好修,就怕修供电全正常,不跑吗的
发表于 2012-5-4 00:10:58 | 只看该作者 �
电源管理IC要注意,有些时候他出问题了也会引起掉电的!
发表于 2012-5-10 12:07:33 | 只看该作者 �
压一下桥,试一下,看看是不是桥虚焊了。
发表于 2012-5-10 12:12:46 | 只看该作者 �
我这也有几块这样的板子 没解决
发表于 2012-5-10 17:34:27 | 只看该作者 �
是不是4P有短路了?测下对地阻值,先修好CPU供电
补充内容 (2012-6-8 09:03):
还有就是你摸下桥和芯片看有没有发热过高的
发表于 2012-5-10 18:03:02 | 只看该作者 �
我修过n块这样的主板了,就只有一块修不好的。都是桥出问题了。
发表于 2012-5-10 20:14:08 | 只看该作者 �
如果供电没有问题,就有可能是虚焊引起
发表于 2012-5-10 20:21:52 | 只看该作者 �
先修供电吧,供电修好了才能知道后面的事
发表于 2012-6-7 20:50:10 | 只看该作者 �
我也遇到这个一块板子。楼主修好了吗。是那里的问题。。给大家说说
发表于 2012-6-7 21:09:58 | 只看该作者 �
你要看下你的故障是不是断电再开还能开,还是4秒掉电,如果是这样的话就加焊下IO,这个故障也遇到过好几会了,不行就换个IO
