查看: 4860|回复: 18
[显卡维修]
ONDA 9600GSO 12V短路
发表于 2012-5-2 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA 9600GSO 12V短路
刚入手~~
发表于 2012-5-2 18:49:38 | 只看该作者 �
你这发帖的啊,你就说句12短路,具体表现什么样啊?而且12V好多呢,是哪的12V啊?这跟你去医院看医生就说一句我“生病了”有什么区别啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:01
发表于 2012-5-2 18:57:43 | 只看该作者 �
这款显卡要用专用的电源接口,就是上面电容旁边的那个接口,不安装专用的接口线的话,开机显卡自身上面的喇叭会长声报警。用表测量12V对地电阻很小,有时会误认为短路。
12V输入对地电阻很小?你测过没有啊,别瞎说啊。  发表于 2012-5-2 19:05
发表于 2012-5-2 19:00:39 | 只看该作者 �
换了三个APM2509~现在是好了~~能亮了·~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:50
上管击穿最好上下管都一起换掉,否则还会烧上管.  发表于 2012-5-2 21:47
同意楼主: 5
恭喜楼主自己搞定了  发表于 2012-5-2 20:17
发表于 2012-5-2 19:01:12 | 只看该作者 �
用骚鸡大法可以吧
发表于 2012-5-2 19:13:11 | 只看该作者 �
显卡12V 短路直接干上MOS
发表于 2012-5-2 19:24:20 | 只看该作者 �
像显示卡的大短路就直接烧鸡了
补充内容 (2012-5-3 19:33):
芯捷电脑,你以为只能在笔记本上才能用烧鸡啊,哪儿都可以用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我上次有个显卡的外接12V电源接口短路了,我一上机试就冒浓烟了……还好只是电源线烧了。  发表于 2012-5-3 20:06
显卡供电电路很简单,不像笔记本。何来烧机之说?你这就是灌水,说话不负责。  发表于 2012-5-2 21:45
发表于 2012-5-2 21:56:23 | 只看该作者 �
自己查查12V这块  应该差不多是某个上官坏了
发表于 2012-5-3 09:01:39 | 只看该作者 �
这款9600GSO是老喜欢坏MOS管了
发表于 2012-5-3 19:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 20:31:41 | 只看该作者 �
能不能说的详细一点,照顾一下新手,谢谢
发表于 2012-5-3 21:48:07 | 只看该作者 �
测一下MOS管。还有芯片,一个测
发表于 2012-5-4 10:57:12 | 只看该作者 �
刚好 咱手里也有一块 一样的卡
发表于 2012-5-4 11:00:15 | 只看该作者 �
客户反映说温度很高,和我换的管子有没关系的~~~
发表于 2012-5-4 11:23:32 | 只看该作者 �
看不到什么有价值的东西,呵呵
发表于 2012-5-4 13:10:36 | 只看该作者 �
修好了吗?我也想知道是哪短了,我有同样的卡同问题
发表于 2012-5-17 17:42:27 | 只看该作者 �
12V短路还烧鸡大法???你的电源不带短路保护的应该可以。
发表于 2012-5-17 20:02:54 | 只看该作者 �
有点乱,一般只烧一个。
