查看: 7041|回复: 13
[主板维修]
求助RSMRST#发出的条件
发表于 2012-5-1 17:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e109:}小弟昨晚糊里糊涂地修了块杂牌845,绿色小板,IO W83627HF-AW,故障是不触发,无RSMRST电压。昨晚虽然是修好了,但是疑问一大堆。
首先板子送来的时候不触发,量32.768晶振两脚有1.几伏的电压,RTCRST#有3.3V电压,打PCI A14脚对地5表响,只有有50欧左右,吓死以为桥坏了,但是打USB对地阻值有600左右,而且PCI A14 有3VSB。量到IO W83627HF-AW 第70脚RSMRST#电压为0,72脚SLP-SX#有5V电压。开关针有5V电压。这板子的南桥不是靠1117来提供3VSB的。RSMRST#对地有600欧
跑了很久线,发现70脚连到PCI 插槽下方的3个电阻,分别标有223,102,472,手机拍的不清晰
另一路还直连南桥附近的一个102电阻,102分别连了两个贴片电容接地。
南桥附近的102电阻是好的,但是却被拉低为700欧左右,这里很想不明白{:soso_e132:}
把 IO 70脚连的电阻都换了,但是RSMRST#还是不出来,从PCI  A14底下飞了跟线给IO的 70脚 RSMRST#,可以触发上电跑码。量IO的VCC有正常供电,不管了换了个同样的IO上去,还是不行。RSMRST#还是为0.
奇怪的来了.再次飞线给RSMRST#。正常触发,这时打了下南桥附近的102电阻两端都有3.3V,量阻值为0。断开RSMRST#与PCIA 14的飞线,再量南桥附近102电阻的阻值又为700多了。
于是把南桥附近的102吹下,直接用一点锡把焊盘连起来,这时板子正常触发,板子修复。。。
这次维修发现了个问题,PCIA14 对地阻值过小不一定为桥坏,还要量 A14的3VSB是否出来
想请教下各位师傅,这板子PCI414对地只有50欧那么低,但是却不是桥坏,会不会是跟没有1117有关呢???
还有就是那里,短路了102电阻板子就好了这里很不明白。RSMRST#发出的条件是什么呢???
发表于 2012-5-1 17:56:04 | 只看该作者 �
RSMRST#是南桥需要的一个信号,高电平。
一般由3VSB延时而来,受控于IO。也可以受控于其他芯片。也可以不受控。。。
最终是南桥能在3VSB稳定后一定时间后,能给南桥一个高电平3V以上信号即可。
点评
同意楼主: 3.8
顶饼哥,一语道破,强  发表于 2012-5-2 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 01:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 23:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 21:28
同意楼主: 5
老师就是老师说出来的话都和别人不一样!努力向老师学习  发表于 2012-5-1 20:49
发表于 2012-5-1 18:55:25 | 只看该作者 �
对地不为0 就不能断定为短路,最好的办法是拿好板对比 不确定短路时,可上电触摸网卡,南桥等相关芯片是否发烫 这是饼哥讲的,
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 20:20
发表于 2012-5-1 19:11:05 | 只看该作者 �
你觉得1117有问题你可一量一下,电压,二极本就知道了,你那个102,是1K的,1K电阻的另一端有短路,但也没有完全对地,当电压通过1K电阻时,一部分电压被拉低,负载得不到一个正常的工作范围内的一个电压,所以不工作,当你飞线,或直接连起来,电压就没有通过电阻损耗,负载可以正常工作,
这当然是我的想法,板子在你那里,也只有你自己才能找到真正的原因
发表于 2012-5-1 21:29:55 | 只看该作者 �
你都会找RSMRST#发出的信号,还有条件什么不知道呢
LZ技术已经不一般了啊,值得学习102电阻时好时坏不好修啊
发表于 2012-5-1 23:41:31 | 只看该作者 �
平时维修客户赶着要这是肯定的啦,但是平时自己修,而且小弟我还是新手,感觉还是弄通一点好
发表于 2012-5-1 23:42:28 | 只看该作者 �
LZ技术已经不一般了啊,值得学习102电阻时好时坏不好修 ...
我直接把102下了短路焊盘。我的技术很菜。有图纸当然能找到啦,你也行的
发表于 2012-5-1 23:55:32 | 只看该作者 �
我现在对图纸很菜了啊,图纸都分成一部分一部分的我到现在还看不太懂啊,就大家指点啊。我好像要是完整的全板图应该会看的懂的 。
发表于 2012-5-2 09:22:32 | 只看该作者 �
唉  我连信号都没找到
发表于 2012-5-2 19:30:57 | 只看该作者 �
楼主挺费心的,值得学习。
发表于 2012-5-2 22:17:19 | 只看该作者 �
一般由3VSB延时而来,受控于IO。也可以受控于其他芯片。也可以不受 ...
能得到饼哥的指点,小弟我感到很荣幸。谢谢饼哥。
小弟还有不明白的想请教下,饼哥您说的受控于IO的RSMRST#是指这个RSMRST# 3V是由IO发出的,IO坏了或者工作条件不满足就不会出 RSMRST#。把IO拆了焊盘上就不会有RSMRST#的3V存在。
不受控的RSMRST#信号是指不是由IC发出的,把IC拆了焊盘上都还会有 RSMRST# 3V存在。
而小弟我帖子中修的这个板子的RSMRST# 3V就是属于不受控的。饼哥,小弟的理解对吗???求饼哥赐教。谢谢
发表于 2012-5-2 23:44:23 | 只看该作者 �
楼主很牛
学习了
发表于 2012-5-3 08:14:46 | 只看该作者 �
楼主很厉害了,都能跑线查找原因了,向你学习
发表于 2012-5-3 08:52:54 | 只看该作者 �
此信号,个人认为要修好就要一一跑线,IO工作条件满足,可以跳开此脚看是否发出3.3高电平
