查看: 4734|回复: 0
[主板维修]
关于技嘉主板专用BIOS 25L4006E芯片问题
发表于 2012-4-30 01:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一G31M-ES2C的主板,报MAIN BIOS出错,BIOS芯片型号为25L4006E,此机以前有一料板,芯片型号我记得为4005,但现在的新板型号为4006E,吹下来刷,ID报错,擦除不了,依经验此BIOS芯片坏了,但手头无此芯片.
    此机为双BIOS,不上主BIOS,故障依旧,报错,重启,换一25L4005刷官网下的BIOS,刚开始还正常,关机重启后,故障重现,如何解决是好?
