查看: 2792|回复: 9
[维修经验]
K8m800-M3不上电维修
发表于 2012-4-29 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块K8M800主板,顾客说不开机,测试果然不上电,然后测各供电不短路,A14有待机电压,晶振有电压差,等等南桥的条件正常,测8282条件正常,根据8282G原理,它5脚收到低电平后,9脚高电平会变为低电平去拉低ATX绿线,从而完成上电过程。在这片板中,8282G的5脚被置低后,9脚仍旧不会变为低电平去拉低绿线,从而判定8282G损坏,更换之后测试上电跑码一切正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:53
发表于 2012-4-29 22:42:31 | 只看该作者 �
顶一个。。楼主不错。。。
发表于 2012-4-29 22:51:42 | 只看该作者 �
地球人都知道了 这板子爱坏这个芯片  我修过一学校的好几十台都是这问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
通病??  发表于 2012-5-17 23:17
发表于 2012-4-29 22:58:47 | 只看该作者 �
手头也有快联系品牌机的板子,谢谢楼主提供参考
发表于 2012-4-29 23:35:46 | 只看该作者 �
是的,8282G在七彩虹的板子上相对居多点儿。爱坏呀。
发表于 2012-5-1 09:11:39 | 只看该作者 �
8282坑爹啊
发表于 2012-5-31 08:40:38 | 只看该作者 �
还没修到过紫板,以后注意了,谢谢楼主了
发表于 2012-6-6 13:23:36 | 只看该作者 �
查查有没有其他短路
发表于 2012-6-6 13:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 21:43:10 | 只看该作者 �
IO太差了!
