查看: 2477|回复: 18
[维修经验]
最简单的经验
发表于 2012-4-29 19:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个昂达主板。拿到手一看,有两个CPU的大电解电容成了“大肚子”。再上电试机,不跑码。心想,这下简单了,去找电容时,发现没有6.3V 1500U的了。就顺手拿了两个16V 1500U的。三两下搞定,试机发现“涛声依旧”。于是开始测各点电压,换别的CPU,都是不行。就打电话咨询一个同行,他说是电容的规格不对,我有点不太信,抱着试试的心态。到同行那里拿了两个一样的回来装上试机。天啊,真的行了!多简单的事呀,在此和大家分享。希望能对您有所帮助!!!
发表于 2012-4-29 19:56:07 | 只看该作者 �
只能说:“*脏话*”,理论上是可以代换的
发表于 2012-4-29 20:26:05 | 只看该作者 �
SB
你这里的SB要是指南桥那你就是灌水、你要是骂他那你就闪一边去、你有什么资格骂他?  发表于 2012-4-30 16:25
发表于 2012-4-29 21:29:37 | 只看该作者 �
我今天上午用680uf25v的替代680 4v的
发表于 2012-4-29 22:02:04 | 只看该作者 �
这样都可以,看来有些参数是不能变得
发表于 2012-4-29 22:04:31 | 只看该作者 �
偶觉得你还是没换好,要么就是换上去的那个可能有问题!!
发表于 2012-4-29 22:34:26 | 只看该作者 �
开什么玩笑,我看就是你那电容的问题,我以前修板都是这样换也没有出过问题啊,电源部分滤波的电容,你换的耐压值还比原来的高肯定是可以的
发表于 2012-4-29 22:49:32 | 只看该作者 �
呵呵,,代换原则 是基本接近或偏高就可以了。。
发表于 2012-4-29 22:53:25 | 只看该作者 �
会出现这种情况么没遇到过
发表于 2012-4-29 23:38:47 | 只看该作者 �
可能是第一次换时没换好,正负短接了.
换电容天天换,用16V或25V代替6.3v的,从来都没出过问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 08:22
发表于 2012-4-29 23:56:18 | 只看该作者 �
代换  相近的应该没问题吧
发表于 2012-4-30 00:21:34 | 只看该作者 �
容量大的代换应该没问题,耐压值也高
发表于 2012-4-30 12:50:54 | 只看该作者 �
常理上讲 耐压高电还是好得 没遇见过你这种情况 怀疑不是电容有问题 就是楼主人品问题
发表于 2012-4-30 14:21:03 | 只看该作者 �
电容的问题,或者焊接的问题。
发表于 2012-4-30 14:33:11 | 只看该作者 �
耐压高了  滤波也是一样的 不应该啊!
发表于 2012-5-1 09:31:40 | 只看该作者 �
电容按楼主说的换应该是没问题的,要么换的电容就是个烂的。
发表于 2012-5-1 09:59:52 | 只看该作者 �
楼主果真如此吗?{:soso_e120:}
发表于 2012-5-1 10:05:51 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2012-5-1 11:13:28 | 只看该作者 �
你那16V的有问题吧 ,你认为你对了,你再找2个16V的试试。保证行。
