- 积分
- 415
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
前几天修的DELL:故障现象:上U是00.测各处电压正常,,还有吱吱的响声,有时能变下C4,以前都做座,北桥刷BIOS没成。这次不敢贸然再动了,好好翻翻论坛里的帖子,也大体是这个方向,反正有点分。还是先刷BIOS吧。。下了好几个啊,心疼我的分啊。。奶奶的,板子上有两个和BIOS差不多的东西,分清是哪个还费了劲。终于诊断卡虽然显示OO,但BISO灯闪两下,而且没有ZHIZHI的声了,该亮了啊。。插个显卡试试吧。终于亮了,,(集显不亮),好歹能交差了。也弄不清是版本不对还是北桥确实有问题。板子是330 A02版的,用的是A06版的。。
总结:万恶的DELL,诊断卡基本放弃吧。。注意开机小板上灯的变化。今天,又送来个故障一样的,结果不刷直接上显卡,也是集显不亮,单插亮。。要是其他板子跑26不亮记得试显卡,可是DELL00.嘿嘿让哥们掉沟里了,路过的朋友留个330 A02的bios感激不尽。。。 |
