标题: 长城17液晶闪屏 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-27 19:35
标题: 长城17液晶闪屏
我这有一个长城L7BG4显示器,出现闪屏,有时能看清桌面,但还是闪,有时根本没法看,屏一直上下闪烁,请下这是什么问题呢。
补充内容 (2012-5-23 13:42):
多谢大家的支持,现已修好,16 V电容换了就好了,上次是从联想19上面拆下来换上还是不行,这次是在电视上拆下来的换上就好了。
作者: ℡↘水晶ツ恋    时间: 2012-4-27 19:55
同意楼上的   楼主   换屏吧  最好是买个新显示器
作者: 超越    时间: 2012-4-27 20:46
首先查一下屏线是不是接触不良,可换一根试看排除屏线有问题后再查驱动板最后是屏,补充一下灯管有问题或灯管漏电也有这个现象,我遇到过,具体怎么试灯管有问题不用再说。
作者: zyb8110818    时间: 2012-4-27 21:07
要是换屏幕的话,还不如换一个显示器。
作者: 超越    时间: 2012-4-27 21:10
超越 发表于 2012-4-27 20:46
首先查一下屏线是不是接触不良,可换一根试看排除屏线有问题后再查驱动板最后是屏,补充一下灯管有问题或灯 ...
当你真正遇到的时候你就会相信,不是什么都没有可能
作者: 长治笔记本维修    时间: 2012-4-27 22:20
不是有通病的?12V供电的电容失容
我只是瞎说的,没修过显示器,前两天看的帖子说,所有的长城液晶通病
作者: mfkplj    时间: 2012-4-27 23:29
%%%%%%屏坏了
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-27 23:45
屏坏了吧
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-28 01:01
换驱动板 试过了没
作者: hnyhz2010    时间: 2012-4-28 07:45
也修过一台,故障是用一段时间屏幕图像一亮一灭闪烁,电源指示灯正常,更换电路板上的电容故障排除了。
作者: loneiy    时间: 2012-4-28 07:56
长城的那种通病是开机加电困难   不是这种   这种像屏线啊
作者: 张鹤骞    时间: 2012-4-28 08:47
屏坏了,灯管也有可能
作者: 蓝天大地    时间: 2012-4-28 08:57
闪都是和屏灯管有关,这个是屏灯管闪,屏显=线不良,换下试试
作者: wt求问    时间: 2012-4-28 09:14
这种情况一般都是屏坏的几率大,想要具体一点,楼主就换掉驱动板或者屏线确定一下。
作者: zxh1006    时间: 2012-4-28 09:26
自己制作一个测屏工具  测一下就知道了撒
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-28 09:49
屏要是坏了,那还用修么,没有价值了都
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-28 09:50
不会修的话,拆开来上图,看看电源板和驱动版上面的器件!
作者: 英特尔I7    时间: 2012-4-28 11:28
学习下!{:4_132:}
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-28 11:50
拆开看了没有什么外观损坏的。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-28 20:17
屏坏的可能性很大,,
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-4-28 20:46
............嘿嘿,感觉把显示器放在高压线下面的感觉啊
作者: 正品数码店长    时间: 2012-4-28 22:42
屏坏了吧
作者: smxpt    时间: 2012-4-28 23:41
屏,排线、驱动板、电源板一般不会坏掉
作者: 波-波    时间: 2012-4-29 08:55
像是高压漏电,灯管打火
作者: yy4141078    时间: 2012-4-29 09:14
换个驱动板试一试,问题依旧就不要修了。像这样的问题一般都是屏的问题
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-29 09:45
查查驱动板    用通用驱动板点一下屏啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-29 10:11
盛世电脑 发表于 2012-4-28 11:50
拆开看了没有什么外观损坏的。
上个图不是更好~!
作者: 张定文    时间: 2012-4-29 12:13
点一下屏 可能是灯管打火也会这样。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-29 12:20
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-4-29 10:11
上个图不是更好~!
这是驱动板图片
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-29 12:22
上个图不是更好~!
我这没有驱动板,不然就换个试了,换了高压板,故障还是一样。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-29 12:24
上面蓝色那两个电容我换了还是一样,我是从联想19液晶上拆下来的,不知是不是好,我换上故障还是一样。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-2 09:10
不要用拆机的最好是新的,旧的你里里量下
作者: zswenjie    时间: 2012-5-4 10:28
屏坏的可能很大,你可以拿点屏的点一下就知道了是不是屏的问题。
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-5-15 13:06
这个问题解决没,我现在遇到一台清华同方的,壳子板子都一样就是标贴换了,现在我的问题是5V带不起负载,你这个问题因该是驱动板坏了,不像是屏,
作者: 找太阳    时间: 2012-5-15 13:23
我感觉这个像是屏线的问题或是屏坏。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-6-2 21:14
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2012-5-15 13:06
这个问题解决没,我现在遇到一台清华同方的,壳子板子都一样就是标贴换了,现在我的问题是5V带不起负载,你 ...
就是上面那两个蓝色16V电容的问题,现在换了已经好了。
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-6-3 12:28
对吧,不像是屏问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:33
液晶电视闪屏专题:https://www.chinafix.com/zt/4753-1.html
