查看: 1865|回复: 10
[主板维修]
主板维修
发表于 2012-4-27 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       请教一下  台式主板维修有时候蓝屏  有可能是内存条引起的吗
                    新手
发表于 2012-4-27 09:52:51 | 只看该作者 �
完全有可能的
发表于 2012-4-27 10:12:24 | 只看该作者 �
内存绝对会造成系统时蓝屏
发表于 2012-4-27 10:42:39 | 只看该作者 �
你看一下蓝屏代码是多少、主板是什么型号的?
发表于 2012-4-27 11:19:41 | 只看该作者 �
蓝屏,好多都会有此现象,慢慢排除吧
发表于 2012-4-27 11:33:36 | 只看该作者 �
感觉由于内存引起的故障是最多的。
发表于 2012-4-27 13:22:37 | 只看该作者 �
进入系统蓝屏维修:测量32.768KHZ、USBP1、PWM-PWRGD等是否正常。。。
发表于 2012-4-27 15:16:12 | 只看该作者 �
一个一个排除
发表于 2012-4-27 17:48:40 | 只看该作者 �
装系统有时会引起蓝屏,
发表于 2012-4-27 20:13:25 | 只看该作者 �
要看怎么个蓝屏法:一就是进系统后蓝屏一般是软件引起的问题,二就是进系统前蓝屏那就是内存的问题了
发表于 2012-4-29 20:22:49 | 只看该作者 �
蓝屏很多都是内存引起的
