查看: 2699|回复: 0
ThinkCentre S50 8086, 8090 - 2DJT13A Flash BIOS升级程序(含BIOS)
发表于 2012-4-26 09:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动描述
*强烈建议,BIOS的升级工作由计算机的专业技术人员完成。
*由于BIOS的版本或者在升级过程中出错,可能造成不可恢复的后果。
在升级的过程中,不要重新启动您的系统,不要切断电源!
[制作BIOS升级盘]
插入一张空白的1.44MB软盘,运行2djt13a.exe,根据屏幕提示,做出升级盘。
[升级步骤]
1 插入BIOS升级盘,打开显示器和主机电源。
2 提示选择国家,按:1(United States)。
3 是否更改序列号,按 N (序列号正确)。
4 是否更改型号, 按 N (型号正确)。
5 等到屏幕出现如下信息:
-------------Phoenix Phlash16 Status-------------
| Flash memory has been successfully programmed |
| PRESS KEY TO RESTART THE SYSTEM |
| If the system does not restart |
| TURN THE POWER OFF, THEN ON |
6 取出磁盘,按 enter,重启动计算机,升级完成。
注:
如BIOS升级盘启动计算机,但不想升级,可在步骤 2 选退出
2djt13a.rar (813.28 KB, 下载次数: 1)
