查看: 7071|回复: 34
[维修经验]
这几天雷爷爷太不给面子了,说说今天维修的那些板,附七彩虹4830 BIOS下载
发表于 2012-4-25 00:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过程都比较简单,老鸟笑笑就路过吧,最近雷爷爷发飙,单电源几天都换三箱了,网卡,板子自然也不少。每天都忙不完,机子堆成堆。
可恶的是往次雷大爷都比较照顾我这些没BGA的,往往只搞挂网卡,拆掉就好。
可这几天修到雷爷“功劳”的板子竟然下了重手,几乎南桥也无一幸免。。
郁闷得很,做BGA可暗喜了......
早上上班接到第一台坏板子机,是昂达A69,不跑马,呵呵,看到板子就偷笑了,这板子桥很少有问题,多是供电或者芝麻问题,客户留下维修走人了,拆下板子,很顺利的测到总线供电桥供电D只有0.6V左右,马上转过测内存,呵呵,秒了。。RT9214,1 5 7脚都有,满足,直接秒。
第二个坏板子机是盈通G31S V2.2雷爷爷功劳,机子是三年前的昨天卖出的,和客人一番“交流”后,服了,拆下维修。复位不跑马网卡发烫,直接拆掉,重新上电发现复位灯有规律的大概三秒闪一下,{:soso_e140:}郁闷,没法,只能查了,供电时钟都稳定(万用表数值),复位电压随复位灯闪也跳变。晕。。重新拔掉所有东西看下有没外伤,打各总线值,没发现异常,铁板?{:soso_e127:}刷BIOS吧,上官网下载,刷不进去,后来发现芯片也是坏的,刚好料板里也有同型号的,直接拆过来,装上,{:soso_e114:}唰唰的报警内存。。。DDD......{:soso_e113:}大喜。。。马上上内存,插VGA,眼盯屏幕,没显示,一看,诊断卡挡A1{:soso_e126:},晕,重新去下把下载的文件刷一次,还是老样,后来拆掉声卡还是不行,是南桥?后面省略。。。{:soso_e136:}不知道该感谢老天好还是,刚过保修的机子没给弄好,最后电话客人只能换板子了。
第三个是台坏板是联想机子,紫色精英K8M800 M3,不触发,郁闷,又是雷爷爷?
就是这家伙
K8M800-M3
测-PANSW,也就是开关,电压0.6V多,因为有些板子开关0.6V是正常的,所以,这个要看看这板子也是不是。
3V上拉,那只有0.6肯定不正常了。继续搜-PWRBTN
没发现其他可以拉低的地方,只有这里Q21,测Q21自然也只有0.6
直接拆掉电压上来了,触发正常跑马
本着不多不减原则,拆料板把芝麻补回去。电压正常。。
亮机~~
发现自己发的帖子都和芝麻有关。
第四台开不着的机子板卡更换测得是显卡问题。colorful凄惨红4830
核心正常
12V TO 5V正常
显存,呵呵,不用说。。
一脚BOOT正常
5脚VCC正常
七脚OPS正常
不多考虑,秒了RT9214
也不用说。。。
这卡的BIOS我保存下来了,存在店里电脑忘记拷过来了,明天上传上来。。。
最后一台是AM2集显板也是七彩虹的,跑马,挡代码,{:soso_e127:}忘记挡什么了,好像2开头的?
测也不测了速度要紧,直接刷BIOS秒了。这个也没什么好说的
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
肉卷子 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-25 00:34:50 | 只看该作者 �
七彩虹 镭风4830-GD3 冰封骑士 512M M10.BIN (64 KB, 下载次数: 33)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 10:53
发表于 2012-4-25 09:14:51 | 只看该作者 �
不错  楼主经验很丰富嘛  很多板子直接秒
都没秒过机子,希望那天我也秒一个  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:35
发表于 2012-4-25 09:48:42 | 只看该作者 �
七彩虹网的BIOS水的很。
确实啊,现在市场上修到七彩虹的机子非常少,还是华硕多  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:17
发表于 2012-4-25 10:06:41 | 只看该作者 �
技术要交流的
发表于 2012-4-25 10:44:35 | 只看该作者 �
哈哈,还不错,路过
发表于 2012-4-25 11:17:04 | 只看该作者 �
哈哈。 很给力好帖子 值得学习。。。{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2012-4-25 11:33:56 | 只看该作者 �
哇一下解决这么多厉害
发表于 2012-4-25 11:42:27 | 只看该作者 �
哈哈。 很给力好帖子 值得学习。。。
发表于 2012-4-25 22:21:36 | 只看该作者 �
比我好多了,“雷爷爷”就会赏赐我i3的本本,迷惘啊。
发表于 2012-4-26 10:33:10 | 只看该作者 �
膜拜!!!技术真好,真想和你一样呀!
发表于 2012-4-29 22:03:17 | 只看该作者 �
神人啊,你跟雷公是不是有交易啊
发表于 2012-4-30 10:10:02 | 只看该作者 �
修电脑 得每天烧香 拜雷公啊
绝对正常看法与观点!!我们的未来一片光明啊,雷神保佑着  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:18
发表于 2015-11-5 09:40:18 | 只看该作者 �
做我们这行,就希望雷爷爷勤快点。真所谓雷声一响,黄金万两。
雷声一响,黄金万两,,太有才了!!你是怎么做到。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:36
发表于 2015-11-5 10:28:11 | 只看该作者 �
厉害啊,,,,,
发表于 2015-11-5 10:51:04 | 只看该作者 �
技术不错,Q21在这里损坏应该是本身CE级之间阻值短路,其Q18本身B级控制信号TH TRIP 推测由IO芯片发出。
发表于 2015-11-5 19:53:20 | 只看该作者 �
学习了,辛苦楼主啦
发表于 2015-11-5 21:16:21 | 只看该作者 �
以后我们要拜雷神才对啊,,他是给我搞维修的一点生意啊
发表于 2015-11-5 21:17:05 | 只看该作者 �
xyallan 发表于 2012-4-25 09:48
七彩虹网的BIOS水的很。
发表于 2015-11-5 21:18:02 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-4-30 10:10
修电脑 得每天烧香 拜雷公啊
