查看: 3822|回复: 16
买了BGA后,我想念我的土炮了。
发表于 2012-4-23 11:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中无事,发发牢骚,您就当看笑话。
一、BGA的温度不准,有木有!!!???
                 正负一度控制就是个笑话。BGA机上、下温度检测基本在上、下磁性吸盘那里,等热风到达风嘴时,其温度最高可以下降30多度!有木有!!!
                 你上风设为220度,下风设为220度,理论上可以搞定无铅,实际焊到你蛋都碎了无铅还是纹丝不动,有木有!!!
                上风255、下风275,无铅在泪水中终于动了,有木有!!!测温线插进去惊喜的发现温度超过230度了有木有!!!这温度还在自己爬升有木有!!!???给你足够的时间它就爆桥了,有木有!!!!
                想调低点温度,它不理你有木有!!!!
二、取芯片时你要双手操作,有木有!!!!
                升降杆你拧上去,它自己又滑下来有木有!!!!
                锁紧装置忽然失灵,巨大的上风枪猛烈砸下来有木有!!!!还有巨响有木有!!!!
                你左手拧着升降杆,右手去夹芯片有木有!!!!
                微调要调很多圈,更烦,有木有!!!!!
三、焊接中心点很难对准,有木有!!!!
                左右乱扭,低头单眼瞄瞄,哈哈,左右终于对正了,侧面一看,MB,前后不正有木有!!!!
                蜘蛛爪扭紧后它又偏了,有木有!!!!
       焊完后你忘了关预热开关了,有木有!!!!!
忽然很想念我那土炮的优点了:
                它总是靠风嘴的测温线告诉我当前精确的温度,高了我轻轻左旋、低了我轻轻右旋,一切掌握尽在二指之间。
                它进口显微镜支架没有那个可笑的微调杆,我左手吃着冰棒,右手一旋、一夹、一按开头,全部搞定。我让你一只手照样痛扁你,有木有!!!
                它独立的下加热盘,主板放上、放稳,前、后、左、右麻溜的滑动轻松找到中心点,从来不用低头去瞄。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
所以DIY的土炮才是实用的.DIY过程中你会不断改进.还是用你的土炮吧__安全.  发表于 2012-4-23 23:05
发表于 2012-4-23 11:14:01 | 只看该作者 �
工具怎么顺手怎么好
发表于 2012-4-23 11:29:26 | 只看该作者 �
  楼主你不适合做维修。你很有写小说的潜力
同意楼主: 5.0
,嘿嘿,你怎么知道我真的写过小说。 写小说很累滴,写到脑中一片空白就完蛋了。  详情 回复 发表于 2012-4-23 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:34
发表于 2012-4-23 11:41:50 | 只看该作者 �
,嘿嘿,你怎么知道我真的写过小说。
发表于 2012-4-23 11:52:48 | 只看该作者 �
工具入手后就是需要磨合的,还好,你发现了这么多需要以后都注意的问题
发表于 2012-4-23 13:29:59 | 只看该作者 �
机器再好还得人去控制,适合自己的才是最好的工具。
发表于 2012-4-23 19:05:04 | 只看该作者 �
楼主说的,值得思考,有的思路改后可用到自制BGA中去.
发表于 2012-4-23 22:54:55 | 只看该作者 �
楼主的BGA是不是低价位的啊?桌茂的、华*凯*迪的从来没有过这问题……
你的回答真有意思,这么说你做BGA都只设定上、下230度就OK了? 你的上风枪架没有微调功能?用的是和显微镜支架相同的结构? 你的支架精密到了不可思议的程度? 别扯了,市面上的都一样。  详情 回复 发表于 2012-4-24 09:03
发表于 2012-4-23 22:56:12 | 只看该作者 �
成品就是支架不错,装得方便.土炮没支架.用起来有点不爽.
发表于 2012-4-24 01:12:05 | 只看该作者 �
LZ你的土炮在我手里我会善待它的。你的新家伙还得多磨合
发表于 2012-4-24 09:03:16 | 只看该作者 �
你的支架精密到了不可思议的程度?
别扯了,市面上的都一样。
发表于 2012-4-24 09:03:47 | 只看该作者 �
买个好点的不就没问题了,2万的
说真的,搞不懂2W的好在哪里?反馈测温难道做到了风嘴底部? 机械精密度我就不好说了,价值2W的一大陀废铁,怎么都得加工精密点吧。  详情 回复 发表于 2012-4-24 09:09
发表于 2012-4-24 09:09:15 | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-4-24 09:03
买个好点的不就没问题了,2万的
发表于 2012-4-24 09:52:48 | 只看该作者 �
温度曲线什么的对LZ来说都是浮云,感觉LZ是来卖萌的。
发表于 2012-4-29 19:33:30 | 只看该作者 �
工具、技术缺一不可,楼主是人才
发表于 2012-5-2 11:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有才阿……
发表于 2012-5-3 11:02:57 | 只看该作者 �
还是自己顺手工具是最合适的 慢慢适应
