查看: 3323|回复: 11
[主板维修]
精英K8M800-M3 全板无复位。
发表于 2012-4-23 09:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板,AMD754平台。威盛的南桥。全板无复位,诊断卡灯常亮,PCI,A15脚  0V。   查全板供电,CPU:1.4V   内存:2.5V
桥供电:1.6V   总线供电:0V   总线供电的场管。G:0.9V   D:2.5V    S:0V      上图是 总线供电的 图纸,帮我分析下。谢谢!
发表于 2012-4-23 11:33:42 | 只看该作者 �
很想帮你啊,但是我也不太能看懂电路图,决定到基地去学习了
发表于 2012-4-23 11:41:30 | 只看该作者 �
Q15是不是已损坏。
发表于 2012-4-23 11:43:21 | 只看该作者 �
北桥短路拉低电压,你要查查。
发表于 2012-4-23 12:11:49 | 只看该作者 �
可能是雷击,桥坏了。
发表于 2012-4-23 12:34:43 | 只看该作者 �
估计楼主也是在用这些板练技术呢
发表于 2012-4-23 12:38:30 | 只看该作者 �
原理是:当EN_VCC12为高时Q23导通,5VSB对地导通,Q20基级为低,Q20不导通,LM324的10脚为1.2V正向电压,LM324的8脚推出Q15输出1.2V的总线供电。测试关键点为 当EN_VCC12是否高电位?Q20的好坏和R133的好坏。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-23 12:53
发表于 2012-4-23 12:55:34 | 只看该作者 �
EN_VCC12     VREF25应都为高电平
发表于 2012-4-23 12:56:07 | 只看该作者 �
324有无12V
10脚有无1.2V,若无检查R133,R138是否损坏,Q20,Q23是否击穿
周边电阻电容是否损坏
发表于 2012-4-23 13:04:01 | 只看该作者 �
周边电阻先查查,再按按桥?
发表于 2012-4-23 13:45:02 | 只看该作者 �
z这个修  没什么价值的哦
价值一回事,修好是一回事!  发表于 2012-4-23 19:13
发表于 2012-4-23 19:06:40 | 只看该作者 �
EN_VCC12电压是多少呢?
这个是总线供电的开启信号
