查看: 1835|回复: 2
[主板维修]
cpu 的供电问题
发表于 2012-4-23 02:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那块破板子,我装上假的cpu,开机后,测不到cpu 的供电电压为0v,pg信号为0v,我测了下atx座灰线,有5v,书上说这个好的信号要处理后加到电源管理芯片的一个脚,我的思路凌乱,我把真的cpu 装上测cpu核心电压有1v,测pg有4点几付,现在我就不明白了,从教程里,不装真的cpu也有核心电压,为什么我的没有呢,等装上真的才有电压?我还发现这个富士康的小板子,cpu供电为四相,有三相是同一个电源芯片管理,剩下的一相是个单独的电源芯片管理。
发表于 2012-4-24 22:43:02 | 只看该作者 �
我今天从师傅那里,弄了个电源,现在聪明来,我上电前先检查下atx插座的紫5v有没有短路。有好的电源是会保护的,我用的次级的电源。
发表于 2012-4-24 22:44:09 | 只看该作者 �
把帖子发错了
