查看: 4081|回复: 4
[显卡维修]
135N03L 可以用90n03L代换吗?
发表于 2012-4-23 00:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  XFX4870 GPU供电135N03L短路
3+1供电    GPU其中一只135N03L短路了   供电芯片也短路了
手上没有这种型号   想把显存的135n03换到GPU供电   显存的换为09N03L
不知道这种做法是否可行
求答案
补充内容 (2012-4-25 12:27):
该卡已成功修复  场管直接装的09N03L   电源芯片L6788A换后核心显存电压就出来了
4870的卡核心1.3V 显存1.5V 不知道是否正常   核心感觉有点儿高  DDR5显存
待机65度  满载90度   室温28度
点评
不用来回的换,坏的直接换09N03L就行呀  发表于 2012-4-23 22:48
发表于 2012-4-23 16:10:38 | 只看该作者 �
要用两个并联
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁
查看全部评分
发表于 2012-4-23 22:43:33 | 只看该作者 �
我给显卡上的mos管代换的时候基本都是09n03和06n03,不过换的时候最好换一组
发表于 2012-4-24 00:06:16 | 只看该作者 �
拆你坏主板上CPU供电处我上管也可以
发表于 2012-4-24 07:49:47 | 只看该作者 �
可以试试看啊,或者就像楼上所说那样去,还有就是可以直接用09N03L换,想确认下能不能换的话可以尝试下;
