查看: 6524|回复: 49
富士康G31MXP主板,xp启动到滚动条就死机!已找到原因!和大家分享一下
发表于 2012-4-22 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MXP主板,xp启动到滚动条就死机,内存、CPU、电源、硬盘都换过了,主板上也没有电容鼓包类的问题,求高手帮忙解答一下
问题找到了,是网卡芯片的问题,应该是网卡芯片有漏电,正和用户协商是插个网卡,还是等发芯片换芯片呢!
同意楼主: 2.5
今天 我也遇到一块 一模一样的板!问题 也是网卡!BIOS里 关了 就可以了!  发表于 2012-6-1 13:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 18:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 14:05
同意楼主: 5
怎么找到是网卡问题的呢。。详细说下  发表于 2012-4-22 13:35
发表于 2012-4-22 13:44:57 | 只看该作者 �
至于怎么知道是网卡的问题,是排除法,测量主板各处都没有问题,只有启动xp到滚动条才死机,就把所有和主板相连的配件都拆掉,只留下能正常启动的,包括声卡芯片也拆掉,发现机器可以正常启动,在逐个焊上,最后就只有网卡芯片了,当然排除虚焊的问题,用表量网卡在启动到滚动条的时候电压有跳动,所以确定是网卡芯片的问题
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 17:12
同意楼主: 5
不知道楼主这样的问题会收多少钱  发表于 2012-4-22 17:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 14:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-22 12:14:59 | 只看该作者 �
嗯换几个系统版本,不行装安装版XP
发表于 2012-4-22 12:17:55 | 只看该作者 �
换个系统试试 啊
发表于 2012-4-22 12:21:02 | 只看该作者 �
不能是系统的问题吧要不然也不会拿到这里来问问,应该用波波看看各各供电的波形好不好我记得有个老师说过就是一个供电不好造成的要不就是CPU座子空了。
发表于 2012-4-22 12:27:06 | 只看该作者 �
不行就刷下bios看看了
发表于 2012-4-22 12:53:12 | 只看该作者 �
应经修好,是网卡芯片的问题,应该是网卡芯片漏电!正在考虑是换网卡芯片,还是插一个网卡,正在和用户协商中,希望以后和我遇到同样问题的哥们能少走点弯路!
你是怎么知道网卡漏电的呢????  发表于 2012-4-22 13:23
发表于 2012-4-22 13:31:09 | 只看该作者 �
你先换个系统看看      不行的话差主板个大电压        找主板问题
发表于 2012-4-22 13:32:18 | 只看该作者 �
对哦 你怎么查的是网卡芯片的问题  怎么做的结论呢
发表于 2012-4-22 13:44:53 | 只看该作者 �
LZ是怎么查到是网卡的呢
发表于 2012-4-22 15:26:18 | 只看该作者 �
记住这个案例了。以后碰见了就知道怎么弄了。谢谢楼主了。
发表于 2012-4-22 15:42:25 | 只看该作者 �
在BIOS里关闭集成网卡不行吗??
发表于 2012-4-22 17:09:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ptmanager -4 严禁灌水,重复了11楼的回答
发表于 2012-4-22 17:24:45 | 只看该作者 �
我前两天也遇到过这样的问题,http://www.chinafix.com.cn/thread-526278-1-1.html不过主板在保修期没能弄,我想应该也是主板的问题,这次楼主的解决,让我学习了,下次遇到这样的问题,也有了思路,谢谢谢谢,要是楼主在前几天发这帖子的问题,我想我可以收个10元的检测费了,毕竟是客户的硬件问题,检测出来又不能修,收检测费就理所当然了,我恨苍天大地啊,我5个小时的苦苦检测,换来的谢谢都没有一声。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-23 08:32:18 | 只看该作者 �
遇到同样问题,这些天是打雷天气,应考虑网卡,拆网卡可除,
发表于 2012-4-23 08:56:00 | 只看该作者 �
网卡出问题的貌似很多
发表于 2012-4-23 08:56:28 | 只看该作者 �
不能在BIOS里关掉声卡,网卡来测试吗?????
发表于 2012-4-23 12:08:39 | 只看该作者 �
应该行,不过当初就是按硬件故障来修的,如果下次遇到就屏蔽试一试,不过如果是芯片漏电的话,bios屏蔽应该还是会漏电的吧!
发表于 2012-4-23 17:00:59 | 只看该作者 �
学习了,以后知道怎么修这类板子了。。。
发表于 2012-4-25 08:50:38 | 只看该作者 �
怎么查出来是网卡芯片坏的呢?太厉害了。教下我们吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,很期待楼主的检修过程  发表于 2014-5-5 01:05
