查看: 10827|回复: 22
华硕P5S533,CLK信号灯不亮,CPU凉,怎么修?
发表于 2008-6-19 18:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5S533 ,上电不工作,检测卡CLK灯不亮,CPU无供电,CPU摸着冰凉,
12V只到三极管的大头,无输出!
应该是无时钟信号,没检测到CPU,应该往那修?
主板修的少,只能修些换电容,内存无供电的小毛病!
谢谢大家的指点!!
发表于 2008-6-19 18:36:08 | 只看该作者 �
不过无时钟信号应该不上电吧,我的主板还能上电,就是像没装CPU一样!!
发表于 2008-6-19 20:06:31 | 只看该作者 �
”12V只到三极管的大头,无输出“,你讲的应该是上管G极无输入,把电源管理芯片型号报上来.
发表于 2008-6-19 20:22:16 | 只看该作者 �
没有供电,就先把CPU供电修出来啊,
具体检查VID,电源芯片及MOS管本身好坏,以及电源IC周围的电阻电容元件是否正常!
发表于 2008-6-20 09:13:19 | 只看该作者 �
电源管理应该是ADP3180,MOS管量着是好的,VID指的是什么?
谢谢!!!
发表于 2008-6-20 09:41:24 | 只看该作者 �
首先看看28脚电压正常吗?
然后:上CPU后AD3180第一脚至第五脚电压分别是多少?
          正常(有的脚位有电压,有的脚位电压为0V)就看11脚 12脚电压是多少,高电平有效,若没有拆掉相连的电容试试,
   不正常,修出VCC-VID电压。
ADP3180.pdf (950.26 KB, 下载次数: 50)
发表于 2008-6-20 11:23:26 | 只看该作者 �
非常感谢,我试试看!
发表于 2008-6-20 12:35:58 | 只看该作者 �
原帖由 盱眙桂林 于 2008-6-20 09:41 发表
首先看看28脚电压正常吗?
大哥你的资料全是洋文。我比较爱国,8认识。天书
发表于 2008-6-20 18:49:13 | 只看该作者 �
回复 #8 吓破胆 的帖子
希望早日看到你翻译后的中文资料
发表于 2008-6-20 22:32:09 | 只看该作者 �
不错哪..................
发表于 2008-7-8 15:59:11 | 只看该作者 �
我的也是这板,是没复位,时钟也无,主供电也无,找不着路了!
发表于 2008-7-8 16:10:28 | 只看该作者 �
CPU摸着冰凉,说明没有工作。12V只到三极管的大头,无输出,应该是高端管的s级没有电压。首先要检查这个场管是不是好,然后在检查电源IC有没有工作电压,像你所说的情况,我个人认为应该是CPU主供电出问题。
发表于 2008-7-8 18:57:57 | 只看该作者 �
我手上也有块类似的板子,感觉不像是供电电路故障,好像是有地方短路或者其他的元件故障,引起的CPU供电IC保护,看起来就像是CPU主供电的问题一样。
发表于 2008-7-8 23:23:20 | 只看该作者 �
Vcore都无CPU当然凉的啦,按无VCORE维修吧
发表于 2008-7-8 23:49:01 | 只看该作者 �
供电条件都没满足,肯定时钟出不来,先修cpu供电,
发表于 2008-7-9 12:10:40 | 只看该作者 �
对,先修CPU供电,可以用假负载测一下.
发表于 2008-7-23 10:49:14 | 只看该作者 �
测了11和12脚都为OV
发表于 2008-8-31 21:22:05 | 只看该作者 �
是没有核心电压吧!一般就是那个芯片肯坏!换下就可以了!
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-8-31 21:24:51 | 只看该作者 �
这个简单,MOS管,主电源芯片,从电源芯片
全部OK
发表于 2008-8-31 23:26:30 | 只看该作者 �
高手如云
学习学习啊
