查看: 2865|回复: 9
[主板维修]
两块坏主板
发表于 2012-4-19 20:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕 M2N68-AM SE2 主板每次要清空coms才能开机,重启会自动关机,还有一块翔升8200fm主板,启动后刚进到系统选择菜单就关机,有时进去后几分钟也关机。
第一块用华硕的bioss更新工具刷了bios后正常了,第二块把一些固态电容更换成电解电容也正常了。
算不算秒杀哈,嘿嘿,俺是小小白。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-19 21:07:36 | 只看该作者 �
第一块可以理解,第二块是换哪里的电容啊?下面鼓包了吗?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:21
发表于 2012-4-19 21:19:10 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2012-4-19 21:26:00 | 只看该作者 �
第二块是换那些电容?还是全部固态都换?
发表于 2012-4-19 21:28:16 | 只看该作者 �
固态电容没豉包,我把6.3V1000uf,6.3V1500uf的固态电容换成10V2200uf,16V2200uf的电解电容,换了六个。
走狗屎运了,嘿嘿{:soso_e100:}
发表于 2012-4-19 21:47:42 | 只看该作者 �
还真是走狗屎运了 说了半天都不知道是啥问题
发表于 2012-4-19 22:21:30 | 只看该作者 �
走狗屎运
发表于 2012-4-19 22:35:27 | 只看该作者 �
楼主说的第二块 应该是CPU电路中的电容
发表于 2012-4-19 22:46:05 | 只看该作者 �
第二块板是更换了那一个部分的电容,楼主没有说清楚
发表于 2012-4-20 10:03:49 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那是  发表于 2012-4-20 13:54
