主板跑20
林550475143
2012-4-18 12:16
主板跑20
我遇到一块ZX-I945LM4 工包板,加CPU,内存,上电,开机正常跑码!从00,C1,C3,。。。03,13一直很正常跑,但是跑到了20就停下了,不跑了!此时板是不会亮的!测一下CPU,内存,南北桥的供电都正常,时钟复位也正常,BIOS也刷过了,就是每次都跑到20过不去了。想问问各位高手,这样该怎么解决?
林550475143
2012-4-18 12:18
或者是我刷的BIOS不对,想问问哪位有这种板的BIOS,求共享一下!谢谢!
型号:ZX-I945LM4 VER:1.12
scofield491
2012-4-18 12:47
bios就百度了,
林550475143
2012-4-18 21:03
scofield491 发表于 2012-4-18 12:47
bios就百度了,
百度里找到的是基地上传的,不过觉得那个兄弟上传的刷了不行,想求一份完全一样的,或者是能亮的板上复制下来的
