查看: 5590|回复: 7
[主板维修]
求助,技嘉GA-G31M-ES2C主板无复位,各路供电均正常
发表于 2012-4-17 13:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量CMOS电池正常,清除CMOS无效,32K晶振有波型,测量CPU、内存、NB、SB供电均正常,发热量也正常。
其它芯片没有发烫的。
另外,这板是2个BIOS芯片的,把副BIOS换到主BIOS上,也无效。
真是没有头绪了,还请各位老师帮忙,谢谢了!
发表于 2012-4-17 13:14:27 | 只看该作者 �
补充一下,14M晶振有波型。
发表于 2012-4-17 13:44:14 | 只看该作者 �
哥我感觉你这个是不跑码把,复位不正常会复位灯长亮的....
点评
你好,这个板就是复位灯常亮。 我觉得无复位,刷BIOS也没用吧。  详情 回复 发表于 2012-4-17 14:49
发表于 2012-4-17 13:54:38 | 只看该作者 �
还是下载重新下载一个BIOS程序刷吧,如果副BIOS没问题的话,应该可以开机。
发表于 2012-4-17 14:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 11:22:01 | 只看该作者 �
昨天试着把BIOS刷了,可是结果令人沮丧,还是无RST,RST灯常亮
发表于 2012-4-18 11:56:36 | 只看该作者 �
查pci复位 有无 IO 总复位 有无 拆下外设 还不行 打下AD线阻值 看有无短路 还不行 桥的问题 可以加焊试下 。
发表于 2012-4-18 21:56:41 | 只看该作者 �
换个IO  不行  跑线路把
