查看: 2938|回复: 7
[显卡维修]
影驰GF9600,三相供电有两相短路
发表于 2012-4-17 10:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修四块影驰加强牌X2GF9600,三相供电有两相短路,怀疑是桥的问题。有没有那个哥修过这种故障,
发表于 2012-4-17 10:38:48 | 只看该作者 �
第三者{:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-4-17 10:40:04 | 只看该作者 �
都不知道你在说什么外国话,三相供电,输出都是并接在一起的,怎么可能只有二相短路,一相不短路?你还是先查查清楚是不是三相供电吧。别把显存供电也搞进来混为一谈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计也可能不是短路,他可能用二极管档来测试的,听到声音了就说短路了,哈哈哈……  发表于 2012-4-17 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:45
发表于 2012-4-17 19:49:50 | 只看该作者 �
直接全部拆下来量了,看看就知道了
发表于 2012-4-18 13:56:44 | 只看该作者 �
直接全部拆下来量了,看看就知道了
{:soso_e113:}
发表于 2012-4-19 22:02:25 | 只看该作者 �
有3点疑问:1没见过9600GT有3相供电的,2没见过2相短路有1相不短路的,3显卡上居然还有桥,真如楼主自己所说来了个第三者!
发表于 2012-4-20 16:21:18 | 只看该作者 �
呵呵,主板修多了,一看到芯片就成桥了
发表于 2012-4-23 14:11:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
