查看: 2576|回复: 6
[主板维修]
联想L-A690Z主板其中一个槽子检不过内存???
发表于 2012-4-15 13:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690Z主板其中一个槽子检不过内存。一共有两个槽子,另一个能正常使用,检不过的那个检测卡也走数,检到内存就报警就是见不过去。电压  组织都对,我加焊了北桥,刷过BIOS ,更换过IO还是这样,请问这是哪的问题啊,???谢谢,是座子的问题吗?那为什么阻止都正常呢,???
发表于 2012-4-15 14:53:33 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}座子不良
那为什么两个槽子就有一个不行呢?并且我用打阻卡测量的阻止都正常啊,,,  详情 回复 发表于 2012-4-15 16:55
发表于 2012-4-15 16:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 17:07:50 | 只看该作者 �
内存插槽里的小弹片有些接触不良,换根插槽就可以了 ~~~
槽子没问题,全部用打阻卡测试过的。  详情 回复 发表于 2012-4-17 13:42
发表于 2012-4-15 17:34:46 | 只看该作者 �
数据线,地址线都OK吗
都没问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-17 13:43
发表于 2012-4-17 13:42:49 | 只看该作者 �
槽子没问题,全部用打阻卡测试过的。
发表于 2012-4-17 13:43:07 | 只看该作者 �
fangtao 发表于 2012-4-15 17:34
数据线,地址线都OK吗
