标题: 有没有宏基的售后呀。看看怎么修哦。。没头绪 [打印本页]
作者: Hwang    时间: 2012-4-14 18:28
早期AcerAspire渴望T660这个台机用的是精英的主板RC415T-AM,故障是三四秒钟复位一次,不跑码,各电压时钟复位都正常。跟好的板没上CPU一个现象,麻烦你这是哪里的问题,或者能帮我问问吗
作者: yxl124297    时间: 2012-4-14 19:16
先查下全板电压正常否(包括电池盒32.768K),在就时钟,复位,总线,BIOS!
作者: Hwang    时间: 2012-4-14 19:57
电压都正常,时钟也有,复位正常,总线电压有,bios刷过没用也交叉换过,所以才不知道怎么修
