查看: 2903|回复: 10
[主板维修]
945gc-m7复位信号时高时低
发表于 2012-4-12 20:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   i/o到南桥的复位信号 时高是低  就是2.5v或者3.3v这样的。。2.5v的时候全板无复位 3.3  全板正常
点评
这个你按照不跑吗来修就可以了,郁闷,又开始了要审核!!!!  发表于 2012-4-13 00:15
发表于 2012-4-12 21:38:39 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能性很大
发表于 2012-4-12 22:07:03 | 只看该作者 �
看不懂楼主画的三极管,还有“脚”字打错了呢!
发表于 2012-4-12 22:25:09 | 只看该作者 �
北桥 可能性较大             (空焊)
发表于 2012-4-12 22:32:39 | 只看该作者 �
建议你用手压住后再试试是否正常
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 09:09
发表于 2012-4-12 23:38:57 | 只看该作者 �
压北桥试试,或直接加焊北桥
发表于 2012-4-13 00:46:24 | 只看该作者 �
换IO试式,IO有不稳定也会这样的
发表于 2012-4-13 08:42:52 | 只看该作者 �
2.5V的时候有没有压桥试试?
发表于 2012-4-13 09:02:57 | 只看该作者 �
桥空可能性大
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 09:13
发表于 2012-4-13 11:06:15 | 只看该作者 �
l两个原件画的我都不认识,是电阻还是二极管吗?
发表于 2012-4-13 13:31:34 | 只看该作者 �
从楼主的简图很容易看出出问题的那段电路是个信号线,而且信号只连接SB,I/O,和一个三极管,楼主既然已经换过I/O和三极管,那问题明显是出现在SB内部了。
复位信号是SB发出的,复位信号异常肯定是SB的复位控制器有问题或者不稳定。换掉南桥就OK
