标题: 昂达N61GT 开机后按完F1,进系统后在关机不跑码!高手来!! [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-4-12 20:04
昂达N61GT  开机后按完F1,进系统后在关机不跑码必须放下电就可以正常跑码亮机了???求救啊!
作者: 1661883663    时间: 2012-4-13 09:11
刷了啊。可是没有用啊,求救啊
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-13 22:35
电源有没有换一个试试啊。
作者: 1661883663    时间: 2012-4-14 11:18
现在发现了一个问题,是纽扣电池是3V,装进座子里就变成2V,把这条线路上的电阻电容,都换过了,就是没有效果,故障依旧啊,
作者: ct1982    时间: 2012-4-14 16:52
查CMOS 电路看看吧
作者: MRCHEN    时间: 2012-4-26 09:42
电压拉低了,还是有跑电的地方吧?
作者: zdd89    时间: 2012-4-26 09:52
楼主换个CPU嘛,我之前也遇到过U坏的
作者: 懿嘉电子    时间: 2012-4-26 11:32
这个桥空焊可能大些
作者: litao369    时间: 2012-4-26 19:30
不插COMS跳线 电压正常吗。
作者: 9751670    时间: 2012-4-26 19:45
桥出问题了,换桥,考桥都无用
作者: hua9jie    时间: 2012-4-26 19:49
修好啦告诉我 ,,,,
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-5-1 18:38
南桥换了吧
作者: 诚达网络科技    时间: 2012-5-1 18:53
楼主不妨用热风枪吹下桥 看看是不是虚焊了
作者: zhuyiab    时间: 2012-5-1 19:33
取下跳帽,测电池过一端电压是不是,3。3V  如果是 南桥挂地可性大点,
作者: ptmanager    时间: 2019-9-11 21:04
昂达不关机专题 https://www.chinafix.com/zt/15519-1.html
