查看: 2275|回复: 9
求教一块斯巴达克主板不加电故障!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-6 13:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一块斯巴达克主板845pa主板 通电后无反映 但左下角的一个型号为APL1087 PGA66的贴片(三极管?)明显发热
请教各位高手是怎么回事啊 谢谢
就是和下图的东东基本一样
[ 本帖最后由 爱赌才会赢 于 2007-5-6 13:51 编辑 ]
发表于 2007-5-6 13:53:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,1087 1084 1117这些都是给南桥提供3.3VSB的等机电压的,没有这个电压当然不能开机,你打一下输出脚的二极体值,如果短路,南桥挂了.
发表于 2007-5-6 13:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果主板上没集成网卡,十有八九南桥挂了!
发表于 2007-5-6 13:59:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢版主 我回去试试
会员4762 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-6 14:34:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想问一下  如果这个管子击穿 南桥真的一点可能都没有么//我觉得后级电路应该加一层保护吧 现在有没有可能啊  谁碰到过 说下
发表于 2007-5-6 14:47:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该区分烫和剧烫!
有时候烫是正常的 o(∩_∩)o...哈哈~
去打SB3.3V吧 我们只能为你祈祷了~
发表于 2007-5-6 15:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
------------呵呵,顶楼上所有的同志.
发表于 2007-5-6 15:29:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试试吧,我们祝你好运
发表于 2007-5-6 21:45:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵``````他闷了
发表于 2007-5-7 22:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测一下1087的输出,看是不是对地短路了,如果是的话,换1087,还是一样的话,换南桥
