查看: 1746|回复: 2
83697HF/IO(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 18:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华擎K7S8X,是这种IO,键鼠都不认,4条线路阻值和5V电压正常,可鼠的一个CLK没有电压,键的DATA没电压,这个IO哪几脚是管键鼠的,英文PDF上找不到kbrst#t和serirq#,高手介绍下.排阻排容用数字表测还正常,现想先测IO.
后来拆掉一个272排阻,换了一个上去就行了.拆下的哪个测量看数值没有坏,唷闷.记得前不久也是这情况,换掉一个472排阻就得了.不过同样拆下的哪个没测得是坏的.看来我这种菜哥是碰运气了.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-6-14 20:05 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 2 支持结帖反馈
发表于 2008-6-14 19:11:57 | 只看该作者 �
有RN和CN的情况下测量会不准确!建议你先把CN拿了再说!
发表于 2008-6-14 19:24:30 | 只看该作者 �
拆了再量!!!同楼上了!!!
