查看: 2510|回复: 8
PCI的A14只有0.8V
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-5 16:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI的A14只有0.8V..我测这脚对地阻值是1290欧,但用二极管挡开开始总是有一声不脆的响声,然后出现压降,但出现压降的数值,不是短路的情况,这是什么原因,电压低,对地阻值那么大,怎么二极管档还有点响声
发表于 2007-5-5 16:22:11 | 只看该作者 �
刚刚看了高手的帖子,先跑线路找到这个电压是由哪个芯片发出的,(一般1117或者1084 1085),把这个脚的3.3V修好,你这个板应该就OK了
发表于 2007-5-5 17:15:26 | 只看该作者 �
主板维修中除了测量电阻阻值以外,
其他地方说到的阻值都是对地二极管值!
就是用二极管档打到的数值!
发表于 2007-5-5 17:20:26 | 只看该作者 �
测3V SB电压,用电阻档是不行的,你用二极管档,红表笔接地,黑表笔接PCI A14,然后看一下读数是多少。
发表于 2007-5-5 19:59:44 | 只看该作者 �
对地阻值是0.459
这个数值是不是我们简单的说成对地阻值是459
发表于 2007-5-5 20:00:30 | 只看该作者 �
如果是459的话,那么3.3VSB并没有短路。
发表于 2007-5-6 17:05:40 | 只看该作者 �
请教下!用二极管档可以量电压吗?
还是就是459是什么意思!
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-6 22:04:31 | 只看该作者 �
没有短路,电压为何为0。8V?
发表于 2007-5-7 09:27:35 | 只看该作者 �
正常应该是3.3V吗,是不是一插电源就是这样呀,不用开机
