标题: 常烧内存供电管的板 [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-6-12 16:41
标题: 常烧内存供电管的板
是845GL 换了内存供电管 好了阵 用不了多久就烧
谢谢指教!!
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-12 20:42
管多热啊
是原型号代换吗
查查原型号的导通电阻是多少,你换上的这个是多少
内存的供电管是工作在线性状态吧,不知道用开关管有没有负作用
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-12 20:53
配件不要省钱哦                 是好场管吗            用3055也可以
作者: 我来修电脑    时间: 2008-6-12 22:24
3055如果还不行的话就用45N03代,这个管字功率大一些,还有就是把控制芯片一起换掉
作者: 我要加油    时间: 2008-6-13 17:39
控制芯片  ?     3055 也烧啊
作者: 主板王子    时间: 2008-6-13 18:01
把IC9173A一起换掉看看。。。
管子就换功率大点的。。
作者: 影子之印    时间: 2008-6-14 17:21
学习了 :victory: :victory: :victory:
作者: 潴头    时间: 2008-6-14 17:48
你换好管后要量一下内存电压是否正常``````
作者: 赵东    时间: 2008-6-14 19:04
标题: 将维修进行到底
把G级相连的LM358------换掉
