查看: 6531|回复: 20
[维修经验]
修好一块映泰945PL-A7G主板,和大家分享
发表于 2012-4-11 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰945PL-A7G主板,上CPU测试,一直复位,先查供电,查到北桥无供电,
供电管理是FP6321,恰好此板的内存供电也是同样型号的芯片,先把他们对换一下位置,
这下故障变了,主板运行了,一测,内存供电没有了,确定就是供电管理芯片坏了。
手里没有FP6321,刚好看到另一块坏板上的内存供电用的是RT9214,感觉功能相同,应该差不多吧,
先查一下PDF,一查吓了跳,这不就是一张图,换了个名字吗?
直接换上去,测量,内存和北桥供电都有了,开机正常。
也直接说明,FP6321和RT9214完全可直接代换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个是个通病,就是PCIE下的管子容易坏,我都会换个电流值大的!  发表于 2012-4-11 21:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-11 10:49:50 | 只看该作者 �
楼主圈起来的是什么意思?好像没提到它?
旁边还有两个箭头你没看到么? 楼主的意思是这个管子的G级电压是由箭头所指的FP6321发出的  详情 回复 发表于 2012-4-11 15:03
发表于 2012-4-11 12:03:50 | 只看该作者 �
楼主真细心 还节约了维修成本
发表于 2012-4-11 12:20:32 | 只看该作者 �
LZ圈起来的地方是给北桥供电的管子,应该他是测量到这个管子S极无输出,G极无电压,跑线G极连到FP6321。就怀疑FP6321。呵呵。
受到警告 5#
发表于 2012-4-11 12:31:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-11 13:57:27 | 只看该作者 �
要了FP6321、RT9214图纸。
发表于 2012-4-11 13:59:20 | 只看该作者 �
真节约了成本。我基本都直接代换。
发表于 2012-4-11 14:59:44 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-11 15:03:03 | 只看该作者 �
itkemp 发表于 2012-4-11 10:49
楼主圈起来的是什么意思?好像没提到它?
发表于 2012-4-11 16:19:00 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 技术也好 好经验
发表于 2012-4-11 17:49:23 | 只看该作者 �
有时候没有相同的料,我首先百度一下,没有,就不知道如何搞了,除非下载他们的PDF来看脚位定义才得
发表于 2012-4-11 18:11:11 | 只看该作者 �
对呀  LZ 你画红圈圈的MOS管还没有解释是什么意思的呢
发表于 2012-4-11 19:37:01 | 只看该作者 �
好样。
发表于 2012-4-11 20:26:24 | 只看该作者 �
今天接到两张A770的主板,都是没有内存,北桥电压的,换了6321,还是没电
发表于 2012-4-11 20:55:06 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-4-11 12:20
LZ圈起来的地方是给北桥供电的管子,应该他是测量到这个管子S极无输出,G极无电压,跑线G极连到FP6321。就 ...
我看有可能,呵呵,
发表于 2012-4-11 23:50:10 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2012-4-12 08:17:22 | 只看该作者 �
又被楼主发现了一对亲兄弟!只是名字不同!
还好大多都能代换,不然。。。。我们要在配件上面哭死!
发表于 2012-4-12 08:19:34 | 只看该作者 �
这问题应该出在 CT23的电容上  这个电容烧了一般那个块就会烧
发表于 2012-4-12 09:36:31 | 只看该作者 �
几大供电还是比较好修的
发表于 2012-4-14 08:30:54 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,对很有帮助!
