查看: 1753|回复: 6
845主板开机通电问题
发表于 2008-6-11 19:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845集成显卡的杂牌主板
故障:  插电自动通电,检测卡不走,插CPU各点电压
CPU 主电压 1.85V  PG信号 0.5-0.8跳动 复位有信号 但大概在0.5左右
发表于 2008-6-11 21:07:18 | 只看该作者 �
如果短接PWR排针可以正常关机开机,且不再自动上电,触发线路应该是正常的。
否则触发线路存在问题。
发表于 2008-6-11 21:53:42 | 只看该作者 �
我怎么看着你的pg和复位偏低了,不知道说的对不?
发表于 2008-6-11 22:18:27 | 只看该作者 �
电源第14针被自动拉低了,检修开机电路!!!!
发表于 2008-6-11 22:50:38 | 只看该作者 �
复位电压和U的主电压是一样的才正常,复位的时候会有条变的,但我见过一快杂牌845板 复位的时候那个复位电压不跳变,而板能正常工作,这可能跟电路设计有关了吧
发表于 2008-6-12 10:33:14 | 只看该作者 �
恩,谢谢,按照开机电路修,谢谢大家
发表于 2008-6-12 13:19:53 | 只看该作者 �
检查下到绿线的线路
这种问题好高
