查看: 1885|回复: 7
[主板维修]
遇到一个奇怪的问题请教大家,(已解决)
发表于 2008-6-11 17:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845小板,集成显卡的杂牌板,不过CPU (之前是内存供电管烧坏,换了以后,电压正常),上假负载,cpu各电压都正常,但一上cpu后,cpu 主供电就没有了 ,为0v,不上cpu电压就正常,,不知道是什么问题了,请老师指点指点,,谢谢!!!
换过cpu 供电ic,也一样,[/colo
[ 本帖最后由 羿品鸟人 于 2008-7-1 10:28 编辑 ]
发表于 2008-6-11 17:10:18 | 只看该作者 �
你是不是上错CPU了 或者支持不了533外频的呢
发表于 2008-6-11 17:16:15 | 只看该作者 �
CPU别烧了啊
看看CPU拍容
发表于 2008-6-11 18:20:15 | 只看该作者 �
这个问题有几点,
一:不技持这个CPU,
二:从12V出来给CPU供电的电容有问题,
三:就是你 的电源不行
参与人数 1威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 1 热心正确的回答,加分鼓励!
发表于 2008-6-11 19:15:38 | 只看该作者 �
是不是CPU已经损坏了?换一块试试。
发表于 2008-6-11 20:00:29 | 只看该作者 �
插CPU和不插CPU情况是不一样的。不良主板带负载之后很多CPU的电压就没了。肯定是这边的工作条件不满足那。你就上CPU量测那,不会烧CPU的。请放心
发表于 2008-6-13 01:04:28 | 只看该作者 �
问题是解决了,(换了个2.0的cpu 就ok了).但还是不明白,因为这块板是我卖给客户的,原来是上c4  1.8G的,内存供电管烧了,换了以后就不能上了(CPU是好的,上别的板正常),真不明白为什么,
发表于 2008-6-13 07:54:21 | 只看该作者 �
原帖由 羿品鸟人 于 2008-6-13 01:04 发表
麻烦楼主编辑一下你一楼的贴子,改为已解决并附上解决方法(用别的颜色字体好区分).谢谢合作!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-6-13 07:56 编辑 ]
