查看: 4080|回复: 10
经典故障南桥发热维修一例
发表于 2007-6-6 14:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到一块技嘉845GL板子,(给TCL电脑代工的)故障是  点不亮 ,我插上诊断卡一看,卡上的灯全亮,南桥温度有点过高,想到十三说过,南桥发热80%是AGP供电问题,二话没说,我就把那个3055换了,换后正常开机,南桥也不发热了,为了试验我再次把 原来的3055换上,竟然也正常了,我等了一会,再开机,故障重现,证明原管的性能已经不稳定。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-6-6 21:54 编辑 ]
发表于 2009-10-23 01:42:33 | 只看该作者 �
那南桥百分之二十是什么故障呢。
发表于 2009-10-23 10:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-26 23:03:16 | 只看该作者 �
技嘉的这块板子内存部分出故障的几率也是蛮大的。
发表于 2009-10-26 23:09:52 | 只看该作者 �
AGP  不是 跟 北桥相连吗  咋影响到南桥的? 北桥发热吗??
发表于 2009-10-29 16:59:13 | 只看该作者 �
不太明白什么原理,那个管子是给南桥供电的吗?如果要测试那个管子的电压正常还 用换那个管子试试吗?请版主指点
发表于 2009-10-29 17:39:42 | 只看该作者 �
接手一块杂牌845..直接上电..触发后南桥发热..待机状态不发热..测AGP供电管输出1.5V正常..换了一个供电管后情况依旧..打了下3.3V对地阻值..阻值为0..应该是南桥挂了...当废品丢了
发表于 2009-11-1 07:30:51 | 只看该作者 �
SB自身损坏
盱眙桂林 发表于 2009-10-23 10:09
不对吧。还有可能是网卡短路啊。
发表于 2009-12-8 16:22:59 | 只看该作者 �
AGP供电不正常会引起大南桥发烫啊!
发表于 2010-3-19 23:20:46 | 只看该作者 �
南桥发热80%是AGP引起的?
发表于 2010-3-20 13:41:29 | 只看该作者 �
这种板子的AGP供电要供几路,负荷大 很容易挂的
