- 积分
- 466
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
该板使用DDR内存,通电不能开机。目检内存条完好,内存槽触针完好!Q110(FDD6530A),Q166(SMD702m),D31(SR32)烧毁。其中Q166未见烧毁痕迹,但实测短路。
使用15N03代换FDD6530A,更换Q166及D31后试机调试卡显示FF,不能启动
断电使用数字表二极管档红笔接地,黑笔分别接三个供电电感,发现L24,L25对地短路(正常情况时有“嘀”一声的短路提示然后阻值开始上升)。怀疑CPU供电IC短路,试更换该IC(FAN5093MTC)后再次检查电感对地电阻不再短路,上CPU加电测电感有1.5V电压,清除CMOS后Debug卡跑码启动正常!故障排除 |
