查看: 1527|回复: 5
NF2主板不通电(已修复)
发表于 2008-6-10 19:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是开十次有两次可通电,大部分是不通电,奇怿了,但测得核心供电的所有下管D极都对地,请教高手指点
开关是有电压了,1117也是有3.3V输出,1.5V输入,但调整角只有0点几V,IO换过了,中间有门电路,没换,因为我想
十次有两次可开机,应当不是门电路问题
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-6-10 21:48 编辑 ]
发表于 2008-6-10 19:38:51 | 只看该作者 �
先把晶振换了!!!!32。768
发表于 2008-6-10 20:39:47 | 只看该作者 �
但我的晶振是有电压的,一边是0.68V一边是0.64V
发表于 2008-6-10 20:42:25 | 只看该作者 �
量一下电源14脚有没有到IO
发表于 2008-6-10 21:47:32 | 只看该作者 �
修好了,是14脚直接到了ATTP1,照论坛上说的短接3,6脚,修好了
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 提倡解决问题后回帖
查看全部评分
发表于 2009-8-14 09:37:03 | 只看该作者 �
K7板ATTP1容易出故障,有的还机都不开
