查看: 1172|回复: 2
GA 915不认显卡求助
发表于 2008-6-10 09:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板型号为:GA-8I915PL-G         最初客户拿来时的现像为:不上电,经检测发现南桥损坏,于是更换了南桥,确认焊好后,加电,上CPU   内存跑26,心里面有股高兴的劲,以为好了(因为我给客户报了120换南桥),谁不知插上显卡后跑码只在C1反复跳,把显卡取下后,用PCI的老显卡点,又能显示,哎,请问各位朋友,像这种不认PCI-E的显卡故障如何修
。对了还有一个重要的,在取下此板的坏桥时,看板掉了一个焊盘,是不是也和这个因素有关啊
发表于 2008-6-10 15:52:13 | 只看该作者 �
各位老师,咋不在呢,帮我解答一下啥
发表于 2008-6-13 15:55:21 | 只看该作者 �
你都自己换南桥了你才是高手哦!我教不了你了!不是每一个焊盘都用到的!看运气了
