标题: 联想Y450无法正常关机 [打印本页]
作者: xjm8000235    时间: 2012-4-10 20:37
标题: 联想Y450无法正常关机
买来一直是WIN7家庭普通版的,后来反应慢了就做过WIn7旗舰版,可是用了几天之后就不能正常关机,每次都只能强制关机了 这是怎么回事??
作者: ggt114647    时间: 2012-4-10 21:34
你这个 是安装系统 电源管理驱动和软件没有安装或者是安装错误系统配置错误 。这都是软件问题!
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 08:51
再次重装系统吧,估计就是系统问题
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-12 11:10
做个 Linux 系统试试呀,比如:Ubuntu。
作者: 阿兴维修    时间: 2012-4-12 12:33
从装系统,9成都能解决
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:42
建议  重新装系统
作者: 哥兵    时间: 2012-4-19 10:28
建议重做个系统看看
作者: xjm8000235    时间: 2012-4-28 20:23
cnpelf 发表于 2012-4-10 20:55
系统重装试一下了 应该是可以解决的
不知道呢,电脑被朋友带走了 现在好像又可以正常关机了  真不知道原因
作者: xjm8000235    时间: 2012-4-28 20:24
求一个LINUX系统的下载地址 我想试试
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-29 00:11
Ubuntu is completely free to download, use and share.{.ubuntu.org.cn/download}
作者: yxlin000    时间: 2012-4-29 19:56
很明显系统坏了
作者: xjm8000235    时间: 2012-5-1 19:11
这个地址不能用啊
作者: lhb9888    时间: 2012-5-1 20:08
可能是电源管理中开启了休眠模式,关掉就好了
作者: patriot8    时间: 2012-5-2 08:27
应用程序关完没有?进入任务管理器里面,关掉所以应用程序,最后关机。ok!
作者: a295515949    时间: 2012-8-7 10:45
到底是什么问题导致 我这个 进PE也是一样 怀疑是硬件问题 准备动南桥呢!  悲剧!之前进过水的 给他处理好之后 都还正常的!
作者: pkchb    时间: 2012-8-8 21:49
中毒了,我也试过,杀完毒就正常关机了
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 22:53
应该是系统的问题吧,重装下或者换个系统版本呗
作者: 维修峰哥    时间: 2013-6-17 20:36
看起来简单,实际不好解决的问题呀
作者: zlkjhy    时间: 2013-6-24 17:58
是不是用了散热架了~~~~~USB设备~~或外接设备导致的~~~
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:38
无法正常关机专题:https://www.chinafix.com/zt/60662-1.html
