查看: 2516|回复: 5
[维修经验]
大家交流总结下引起复位灯长亮的地方,
发表于 2012-4-10 16:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位灯长亮
CPU故障或接触不好,或座有问题有时会引起复位灯长亮
CPU供电IC故障会引起复位灯长亮,
时钟IC故障会引起复位灯长亮,
请问下大家还有哪里出问题会引些复位灯长亮呀。。总结下有利于我这样的菜鸟排除故障
补充内容 (2012-4-11 17:38):
杯具,没人理我
发表于 2012-4-10 18:22:25 | 只看该作者 �
我也是菜鸟 你的经验挺丰富的了
点评
铜牌维客也是菜鸟啊,,,,,,供电,时钟,复位,都会引起复位灯常亮  详情 回复 发表于 2012-4-22 13:37
发表于 2012-4-14 08:11:27 | 只看该作者 �
呵呵,引起复位灯常亮,有很多原因,一般是供电的问题,查各路供电啊。
点评
可以详细吗,大家都知供电。。。。  发表于 2012-4-17 17:31
发表于 2012-4-18 09:31:08 | 只看该作者 �
呵呵如果是单桥的复位灯常亮那是桥的问题,如果是双桥的查各个复位点的电压是否正常。
发表于 2012-4-22 13:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 14:48:44 | 只看该作者 �
我来详细点,就是贴片小电容短路,小电阻开路,电解电容短路,PWM芯片损坏,小三极管损坏,MOS管损坏,南桥损坏,北桥损坏,内存电路损坏,电感损坏都可以引起复位灯常亮
