查看: 7356|回复: 21
20台电脑都出现电容鼓包请教原因和维修方法?
发表于 2008-6-9 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老鸟、大侠,20台电脑,同一主板型号、同一牌子电源,使用了大概3--4年时间,现在几乎都出现了主板同一位置的三粒电容鼓包现象,请教各位这个大多数是什么地方坏了引起或需要重点检查什么地方啊???
另外,就是MOS管或CPU供电IC坏的话是否无法点亮主板的拉???
推荐
发表于 2008-6-13 20:40:32 | 只看该作者 �
电容坏掉基本上几个可能性:
1、高温。每个电容上都标有最高的承受温度,超过这个温度值肯定会损坏。
2、高压。同样每个电容上标有最高的耐压值,超过这个电压也会损坏。
3、质量问题。大体上来说,小日本生产的电容质量比较好,其次台湾,最后国内的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-6-9 10:33:09 | 只看该作者 �
换散热器,如果散热器出风能吹上,鼓包的可能性就会降低。鼓包的主要原因是温度过高!!!!
发表于 2008-6-9 10:34:55 | 只看该作者 �
那请教张先生,我20台电脑都出现同一鼓包现象是否都应该是温度问题,而与MOS管之类的没太大关系啊???
发表于 2008-6-9 10:39:49 | 只看该作者 �
电脑电脑不关机的话,再加上CPU散热不好,温度高了么电容就会鼓包了,还有同样出现的问题那可能是板子的批次原因吧
发表于 2008-6-9 10:43:33 | 只看该作者 �
我所提问的这个电容鼓包问题除了温度问题之外,是否还会有MOS管、CPU供电IC或电源的滤波电容出问题导致有这样的现象吗???
希望各位高手给个详细明确的答案,谢谢!!我是菜菜鸟来的!!!多谢各位了!!
发表于 2008-6-9 11:25:56 | 只看该作者 �
回复 #1 我是小生 的帖子
正常现象,属于主板用料不好,只有更换电容,
发表于 2008-6-9 11:39:07 | 只看该作者 �
散热不好导至温度过高引起的!!!!要注意清理!!!!
发表于 2008-6-9 12:05:59 | 只看该作者 �
不知道有没有把电源拆开看一下,因为我以前修到过,换过不久又坏了的.最后拆开电源看到里面的电容也坏了.换了之后OK
发表于 2008-6-9 12:14:37 | 只看该作者 �
电容质量差,寿命到了
发表于 2008-6-9 12:32:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上那么多位的解答!!!
发表于 2008-6-9 14:39:28 | 只看该作者 �
电容鼓包,温度高,质量问题,
发表于 2008-6-9 14:58:45 | 只看该作者 �
换容量比原先大的电容。
发表于 2008-6-9 15:01:02 | 只看该作者 �
时间会证明一切,垃圾板啊,换电容吧,另外注意CPU风扇的散热片走向,会不会只吹上下,不吹两边.
发表于 2008-6-9 15:28:53 | 只看该作者 �
温度过高,灰尘太多,电容质量一般,还有就是电源一定要用好的
发表于 2008-6-9 15:46:55 | 只看该作者 �
以前也见过这种情况。。。想不起来牌子的板子了。记的是845红色的小板。全部都是CPU供也的电容全鼓。这应该是板子质量问题。。没什么好办法。只能换电容了
发表于 2008-6-13 16:02:04 | 只看该作者 �
这些都是用的零件不好引起的!
发表于 2008-6-13 16:06:08 | 只看该作者 �
电容鼓包其实是小问题!运气还好了!
发表于 2008-6-13 16:30:14 | 只看该作者 �
有很多都是电源引起的
发表于 2008-6-13 20:18:52 | 只看该作者 �
和主板的电容用料也有很大的关系的,日系电容质量好一些
