查看: 5297|回复: 6
主板CPU风扇供电问题
发表于 2008-6-8 14:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为第一下,有经验的说说,咋么修,主板CPU风扇不转。什么都正常。咋么修!
发表于 2008-6-8 14:34:06 | 只看该作者 �
一,风扇本身有问题
二,风扇供电线路有问题
三,测温控制部分有问题
发表于 2008-6-8 14:42:36 | 只看该作者 �
回复 #3 瑶山红叶 的帖子
换IO给个提示?..................
发表于 2008-6-8 14:45:55 | 只看该作者 �
1风扇是好的,2我的主板CPU风扇供电没什么电路。就2个电阻,电阻是好的~
在下去,就到CPU里面了,里面有了2个脚的是绿色尖尖的哪个是不是温控,能不能短路一下,第一次,不敢搞,CPU要是挂了,就完了
发表于 2008-6-8 15:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-8 15:26:07 | 只看该作者 �
跑风扇插针线路,一般可能应该是哪一个三极管坏了。还有一种情况:曾遇到IBM BIOS设置里面有一项进系统后风扇就停转,不知你的板子是不是也这样设置了.
发表于 2008-7-18 22:06:59 | 只看该作者 �
  楼主的问题解决了没有啊 ,我的一个联想的主板,启用温控后,风扇就不转了,问题出在那里了。。。。。
