查看: 3553|回复: 19
主板驱动装上了,没声音,3块都是,头大
发表于 2008-6-7 21:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块L4S5MG5  v1.1   ecs给联想带工的,2块L4S5MG/651+  ecs给清华同方带工的板子,我直接到ecs上下的驱动,装上了,后置声卡没声音,能驱起来,给个解决思路.谢谢
麻烦楼主尽快编辑贴子为《已解决》,具体看贴:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-57605-1-1.html
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-27 00:08 编辑 ]
发表于 2008-6-7 22:03:41 | 只看该作者 �
检查声卡设置跳线.有些板拆除了前置后需要插上跳线帽.
发表于 2008-6-7 22:15:32 | 只看该作者 �
这种现象我也遇到过哦,就是跳线的问题了。在主板上找到AUTO的标示,给它带上两个跳线帽就可以了···
发表于 2008-6-7 22:17:13 | 只看该作者 �
请问那个跳线帽子怎么个插法么?谢谢
发表于 2008-6-7 22:25:59 | 只看该作者 �
一共9个针,怎么带2个?请指点
[ 本帖最后由 郝国庆 于 2008-6-7 22:28 编辑 ]
发表于 2008-6-7 22:55:21 | 只看该作者 �
那些跳线一般都是有说明的,你可以在板上找找
发表于 2008-6-7 23:07:38 | 只看该作者 �
找了,板上没说明,看来得找些相关的资料看下了,我把四个针都套上不知道可行不
发表于 2008-6-7 23:09:55 | 只看该作者 �
原帖由 郝国庆 于 2008-6-7 21:57 发表
按照下图对照 要是没有跳线帽的话 跳上或把前置面板上的线接上
参与人数 1威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 1 热心回复且帮助楼主解决了问题,加分以资鼓
发表于 2008-6-7 23:23:15 | 只看该作者 �
谢谢大家了,问题解决了,捆扰我一天了,还以为是耳机孔坏了
发表于 2008-6-7 23:27:51 | 只看该作者 �
不好意思,看到你的帖子晚了,我也遇过。是跳线的问题 、。
发表于 2008-6-7 23:32:26 | 只看该作者 �
楼上的,太原的么,你加下这个群50687279
发表于 2008-6-7 23:45:27 | 只看该作者 �
这样的接线是这么会事:
当接前置音频接口时,不需要接跳线,在前置音频本身就是跳线
不接前置是,必须接上,不然是没有声音的
当然后来这种接口做了些改进,不接跳线也可以了,但是很明显,你那个板子没赶上
发表于 2008-6-7 23:53:15 | 只看该作者 �
回楼上的,我这板子是老早以前的,没赶上,专门买的破烂
发表于 2008-6-8 00:09:47 | 只看该作者 �
回复 #1 郝国庆 的帖子
你的声卡有问题啊。。。。。会导致你的驱动装不上去啊。。。。换一个声卡
发表于 2008-6-9 22:44:21 | 只看该作者 �
我有一块板能装上驱动。但无声音不是跳线问题,是5V供电只有2V
发表于 2008-6-9 23:06:02 | 只看该作者 �
昨天刚遇过
就是前置没插
发表于 2008-6-9 23:35:08 | 只看该作者 �
可以摸一下声卡会不会很烫啊...如果会的话声卡的可能性比较高
发表于 2008-6-13 15:58:07 | 只看该作者 �
驱动有问题吧!去下个原厂的驱动试下
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-6-15 17:01:37 | 只看该作者 �
很大一部分品牌机的\前置音频跳线是八针缺一的那种在3、4和5、6脚上插上两个跳线帽就可以了。
发表于 2008-7-25 22:27:03 | 只看该作者 �
城
我也有个这种问题,但没有解觉问题
