查看: 4025|回复: 21
[显卡维修]
娱乐一下!DELL显卡怪问题,答对了有下载分啊
发表于 2012-4-9 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL台式主板拆机显卡。跑OO,电压都正常,就是开机到了桌面一会就死机!
    请大家猜猜是什么引起的,猜对了,有下载分啊!
发表于 2012-4-9 10:12:42 | 只看该作者 �
oo表示AA  FF正常
发表于 2012-4-9 10:34:34 | 只看该作者 �
是不是电容啊
点评
不是..  发表于 2012-4-9 14:28
发表于 2012-4-9 11:16:35 | 只看该作者 �
显卡发热量过大导致死机
点评
显卡不热  发表于 2012-4-9 14:28
发表于 2012-4-9 11:17:23 | 只看该作者 �
CPU座子不稳定
点评
显卡啊不是主板  发表于 2012-4-9 14:28
发表于 2012-4-9 11:59:47 | 只看该作者 �
驱动不对 给我加分
点评
抱歉.不是,么分  发表于 2012-4-9 14:29
发表于 2012-4-9 12:07:06 | 只看该作者 �
显卡 风扇不转了。 电容爆掉了。  ? 系统问题? 是么
发表于 2012-4-9 14:17:50 | 只看该作者 �
楼主在逗我们吧?
点评
不是逗你们..真的  发表于 2012-4-9 14:29
发表于 2012-4-9 14:18:35 | 只看该作者 �
外接电源?????
点评
不是.. 在想象吧  发表于 2012-4-9 14:30
发表于 2012-4-9 14:31:55 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-4-9 14:36:48 | 只看该作者 �
温度高?????加分
点评
不高..  发表于 2012-4-9 15:20
发表于 2012-4-9 14:47:01 | 只看该作者 �
金手指的供电线路不良吧
点评
正常,不正常就开不机  发表于 2012-4-9 15:20
发表于 2012-4-9 14:57:19 | 只看该作者 �
一切皆有可能
点评
说的对,但不是答案,继续  发表于 2012-4-9 15:21
发表于 2012-4-9 15:20:28 | 只看该作者 �
我看不是楼主给你加分   而是娱乐大家   让大家回帖得分的吧
点评
反对楼主: 5.0
解对没有..真的,我清手干好多显卡..都玩了2天了.  发表于 2012-4-9 15:34
反对楼主: 5
解对没有....真的,不中上图.  发表于 2012-4-9 15:31
发表于 2012-4-9 15:35:31 | 只看该作者 �
答案将放在明天下午或30楼后,结果解对让人意外..
发表于 2012-4-9 16:07:02 | 只看该作者 �
      还真有这么多人给你忽悠得去猜啊。很好玩。我们搞维修是靠检测、分析、实验,当然还有经验,最后才能找到故障原因,不是靠猜想的。如果靠猜想就能找到问题,那算命大师就是维修高手了,我们都应该先去学算命才是。
      根据你说的现象,这个故障的可能原因是很多的,就说死机,也有多种死法,有的是突然蓝屏,有的直接黑屏,有的花了后定死在那里......,各种死法故障的原因可能都不同。所以说,你就继续忽悠吧
点评
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 21:52
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenzhengxing + 3 谢谢提醒.我的疏忽. 加分
查看全部评分
发表于 2012-4-9 16:21:46 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-4-9 16:07
还真有这么多人给你忽悠得去猜啊。很好玩。我们搞维修是靠检测、分析、实验,当然还有经验,最后才能 ...
不好意思啊.我写错了,是卡屏。答案是,我的上个帖子,自己看吧!
发表于 2012-4-9 16:26:52 | 只看该作者 �
点评
一个 无聊的话题,台式机 显卡上有的 还看不到晶振呢?找不到晶振就不修了。。。?  发表于 2012-4-10 09:53
你那个晶振故障虽然给人说着了,但是你的问题:"晶振在显卡上是干什么的”并没有得到回答。说实话,我更想看看谁能说清楚晶振在此的功能是什么。这个可不是猜的问题。谁要是能说得清道得明,那下载分应该奖励  详情 回复 发表于 2012-4-9 17:39
发表于 2012-4-9 17:39:35 | 只看该作者 �
有
      你那个晶振故障虽然给人说着了,但是你的问题:"晶振在显卡上是干什么的”并没有得到回答。说实话,我更想看看谁能说清楚晶振在此的功能是什么。这个可不是猜的问题。谁要是能说得清道得明,那下载分应该奖励给他。我虽然有自己的见解,但是不敢肯定是否一定正确,所以现在不说,先看看有没有更佳的答案。
发表于 2012-4-9 19:57:52 | 只看该作者 �
要不灰尘多引起?
