查看: 3835|回复: 17
[主板维修]
主板的主要供电有哪些?
发表于 2012-4-9 00:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手对于主板的主要供电只知一点!!除了CPU,内存的供电知道外其他的就很模糊了!!请问其他的有哪些呢?该怎么测,测哪里啊!!先谢了
发表于 2012-4-9 01:03:24 | 只看该作者 �
这么晚了跟楼主一样还在坛里学习!  我也是新手,很多问题都不明白! 跟楼主一起向老师学习
发表于 2012-4-9 01:47:43 | 只看该作者 �
内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电等等.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
四大供电  发表于 2012-4-9 09:02
发表于 2012-4-9 08:48:40 | 只看该作者 �
还有时钟供电了!
发表于 2012-4-9 08:55:43 | 只看该作者 �
就是不知道这个供电在哪和怎么测量
系统的学一下,还是找饼哥吧  发表于 2012-4-9 09:03
发表于 2012-4-9 09:49:54 | 只看该作者 �
这些电压主要是多少V电压
发表于 2012-4-9 09:59:05 | 只看该作者 �
学习中。。。,
发表于 2012-4-9 10:04:57 | 只看该作者 �
学习下,各位老师的好经验
发表于 2012-4-9 10:09:47 | 只看该作者 �
这个供电的问题其实也很简单,就是你了解三极管,场管的工作原理就行了,然后测试它的供电脚,具体多少平常碰见板子的时候多测试几回就全ok啦。
发表于 2012-4-9 10:12:27 | 只看该作者 �
系统供电 3V5V 俗称待机电压待机就有,接下来就是内存供电 内存供电老机子有核心电压和辅助电压,接下来就是显卡核心电压和辅助电压,最后CPU  这些供电要根据图纸了   我目前就知道这些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:29
发表于 2012-4-9 10:37:26 | 只看该作者 �
等高手来个详细的 那几个电压 电压的大小
发表于 2012-4-9 10:39:40 | 只看该作者 �
有没有更详细的,期待中...
发表于 2012-4-9 10:47:43 | 只看该作者 �
这个不可能有太详细的  比如显卡供电是根据显卡来出电压的    测电压简单的就是测电感。
发表于 2012-4-9 13:49:44 | 只看该作者 �
我也和楼主 一样  正在学习中、
发表于 2012-4-9 19:02:40 | 只看该作者 �
我也是啊。。谁有细节的
发表于 2012-4-9 19:13:17 | 只看该作者 �
学习一下啊,能不能有人给讲的详细一些呀,比如 478  ,775  的CPU 各自的电压时多少,内存电压时多少呀?
发表于 2012-4-13 22:18:27 | 只看该作者 �
1,内存供电:SDRAM是3.3v。DDR是2.5v供电和上拉电压1.25v。DDR2是1.8v和上拉0.9v!DDR3和DDR2的一样吧!
2,cpu供电1.2v
3,南桥是5v,3.3v,1.8v,1.2v,1.5v
4,I/O是3.3v
5,时钟是3.3v或2.5v
6,bios是3.3v
7,声卡是3.3v和5v
8,串口芯片是5v,+12v和-12v
9,并口是5v
10,网卡芯片是3.3v
11,PCI是12v,-12v,5v,3.3v
12,PCI-E是12v和3.3v
13,AGP是-12v,5v,3.3v或1.5v
14,USB是5v
15,PS/2是5v
发表于 2012-4-13 22:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板供电分五大类:1,待机电压(vsb)2,内存供电(vcc_ddr)3,显卡/桥供电(vddq)4,总线供电(vtt_fsb)5,cpu供电(vcore)
