查看: 7821|回复: 20
[维修经验]
cpu的电源IC老焊不好。大家交流下你们是怎么焊的
发表于 2012-4-8 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu的电源IC老焊不好。大家交流下你们是怎么焊的。过几招来.就是贴片一样的。
发表于 2012-4-8 12:17:32 | 只看该作者 �
很简单的啊,风枪吹就行了,上点松香焊点就很亮了
发表于 2012-4-8 12:18:26 | 只看该作者 �
先用烙铁拖一下焊盘,中间地线那块大的留一点锡,涂上焊乐宝,新芯片的话用细磨砂纸轻轻打磨掉氧化的,先吹焊盘,然后快速放上去,一面吹一面调整位置,但是不要超过5秒,5秒内调整不好就过一会再调整,温度370,定住右手,别悬空,会抖动的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:41
发表于 2012-4-8 12:19:00 | 只看该作者 �
我记得在论坛上看到过封装ic 的焊接方法,这个不是6566吧 上次就我就是没焊接好 ,把主板给弄悲剧了
发表于 2012-4-8 12:20:46 | 只看该作者 �
那你就在芯片上面加息后再焊,可以解决你新手问题
发表于 2012-4-8 12:22:55 | 只看该作者 �
楼主可以拿 料板 练习
发表于 2012-4-8 12:27:28 | 只看该作者 �
新买回来的IC,先用刀片在每个焊点上轻轻刮一下,这样做的目的是除去焊点上的氧化屋,然后涂上助焊剂,用烙铁加点少量的锡,(烙铁最好用马蹄开型的,有的刀型太占位置了)IC这里就处理好了,然后把主板上的IC取下来,清理焊盘.涂上少量助焊剂,先将IC放在板上,(注意IC的方向),用风抢旋转加热.(要用好点的风抢,要不然IC会吹爆的),等IC上的锡到熔点时,用镊子轻轻动一下IC,这样IC就会自动归位,等IC动了,就不会风抢吹了,等IC稍降温下,涂少量助焊剂,在用烙铁加锡,这虽然不是很好的方法,是我多年经验,成功率达90%以上,跟大家分享一下,谢谢大家.
发表于 2012-4-8 12:36:01 | 只看该作者 �
这种都要不用烙铁焊的,用风枪吹就OK了,
发表于 2012-4-8 12:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 13:04:04 | 只看该作者 �
多练!!风别太大,会自动归位
点评
你好上进哦,又实地,又远程  发表于 2012-4-8 14:03
发表于 2012-4-8 13:41:11 | 只看该作者 �
优先保证焊盘 光亮 整洁撒!
发表于 2012-4-8 14:00:31 | 只看该作者 �
我也不会呀。多练习
发表于 2012-4-8 14:41:29 | 只看该作者 �
我用BGA焊油一抹,把芯片放好。对上吹,化了就下去了,然后松开,再吹一秒。
发表于 2012-4-8 14:41:54 | 只看该作者 �
冷却后看有无连脚
发表于 2012-4-8 16:32:50 | 只看该作者 �
焊锡这技术考多练啊
发表于 2012-4-8 16:44:38 | 只看该作者 �
拿下来 把锡用吸锡带 把锡吸干净 在焊就好多了
发表于 2012-4-8 17:04:34 | 只看该作者 �
一定要风枪,我是从下面吹的
发表于 2012-4-8 17:30:49 | 只看该作者 �
等你焊坏十几块料板,你就能总结出最适合自己的焊法了
发表于 2012-4-8 19:49:54 | 只看该作者 �
这个真的要多练练了
发表于 2012-4-8 21:19:20 | 只看该作者 �
熟能生巧啊!我坏了四五块板子
