查看: 4717|回复: 10
维修多彩DLP-328A电源之元件困扰
发表于 2012-4-8 02:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      事件:    多彩DLP-328A电源无法开启风扇不转
    维修简述:是顾客换出来的电源,把鼓包的电容换掉之后通电情况是300V、+5VSB、PS0N4.95V正常,绿线对地短接电源块AT2005BT第11脚能拉低至0V低电平,9、10脚2.02V也有,查两推动管S8050基极B=2.02V正常有,再查功率管13007也无击穿,各种电压数据显示无异样,怀疑AT2005B不良,无代换件,暂时放下不理。两天后再查,终于发现两只推动管S8050其中的一只CE结漏电,阻值只有几十欧,换新件后心中满怀希望试机,我X,风扇还是纹丝不动,涛声还是原来的涛声,至此更加断定是AT2005B坏了,只好放下等来件。
      又过得N天后还是没有等得AT2005B的到来,闲来无事再把电源来个彻底复查,把PWN至13007的通路关键元件都拆下一个个测,当拆至两S8050三极管测量时居然发现,两个三极管一旧一新(之前换有一个新管)管脚排列不一样!旧的S8050是ECB而新管是EBC,再从元件盒取一个新管S8050还是EBC,正常应该B极在旁边的,找同型号的ECB排列的管无果,最后用两C1815取代S8050后,开启电源终于正常,离奇九弯十八曲,电源故障修复。
    总结:通过这次维修知道S8050后缀D331不可以直接代换S8050后缀D526,管脚排列不一样,望引起大家注意,以免误入弯路。以上说法仅个人见解,错漏之处,欢迎指正谢谢!
发表于 2012-4-8 03:02:32 | 只看该作者 �
啊~~不好意思第二幅图有错了一处:
晒下我的元件盒:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
雷动九天 + 3 赞一个!
发表于 2012-4-9 15:23:34 | 只看该作者 �
楼主开始查推动管时应该要查C极的输出才对,你查B极因为AT2005B的9、10输出就是2.02V了,所以。。。  8050还真碰到过管脚问题(在修一个电磁炉时,修电源多碰到是C1815和C945)。
发表于 2012-4-9 15:37:51 | 只看该作者 �
8050这管子的管脚的确有点乱,更换之前都得测一下。
发表于 2012-4-9 16:59:34 | 只看该作者 �
C945、8050的管脚排列是不一样,上机前测一下比较保险。
发表于 2012-4-9 17:20:20 | 只看该作者 �
进口的和国产的管脚排列不一样。
发表于 2012-4-9 17:21:16 | 只看该作者 �
C1815不能代换S8050.
发表于 2012-4-9 21:09:25 | 只看该作者 �
不看不知道啊,又学了一招了。
发表于 2012-4-11 10:43:51 | 只看该作者 �
又是一个好案例,学习了
发表于 2012-4-11 18:26:23 | 只看该作者 �
嗯,路过哦
发表于 2012-4-11 18:44:41 | 只看该作者 �
经验啊,学习了。
