查看: 6035|回复: 8
[显卡维修]
显卡无核心供电
发表于 2012-4-8 02:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 显卡核心供电,是由APL1581第三脚产生的,通电后测得,APL1581 第5脚 有3。3V  第4脚1。47 V  第3脚只有,0。5V 。 1和2脚也在,0。2V 左右,对于这个 1581 不太熟悉,请问,那各师兄 哪个脚是控制极呀,还有,显卡核心供电,是不是受控于,电源管理芯片,如果是,是不是,也有一个开启的EN信号,这个EN启信号,又是由哪个发出来的,(电源管理芯片型号ISL6534) 小弟在这里谢过了,
发表于 2012-4-11 13:20:11 | 只看该作者 �
显卡什么型号的
发表于 2012-4-13 11:37:40 | 只看该作者 �
还应该有一块IC,如RT。。。
发表于 2012-4-13 11:40:44 | 只看该作者 �
这是什么显卡,好像很久的卡,楼主拍张全图或型号
发表于 2012-4-13 12:33:00 | 只看该作者 �
这种好像是AGP的显卡来吧。我以前也碰到过,解决不了。
发表于 2012-4-13 15:22:11 | 只看该作者 �
这卡是本本上的吧,台式机的没见过这么复杂的?
发表于 2012-4-13 15:30:34 | 只看该作者 �
管子换下试试
发表于 2012-4-13 15:37:43 | 只看该作者 �
跟这个管没有关系吧
发表于 2012-4-14 17:03:52 | 只看该作者 �
这个是不是低端的卡!是AGP的吧!
